Автор Тема: Дизель 1кд-2003г.-163 л.с.-расход соляры больше 20 литров.  (Прочитано 4133 раз)
Dron_37
  • ТЛКП 2003 Дизель
Дело то в том , что расход стал большим ещё в августе.Ехал в Астрахань-три бака ушло соляры.Заменил форсы-всё равно 18л. Было 20-22л.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
Я вот пару лет назад статью читал о температурном датчике.
Все никак руки не доходят попробовать.
Смысл в том , поездки на дизеле на короткие растояния.
Мотор не прогревается нормальнно.Ну и тем более прадик с 3х литровым мотором.
Получается обогащенная смесь, ну и расход повышеный соответственно.
Температурный датчик работает за счет изменения сопротивления при изменение температуры.
Нужно поставить сопротивление на обратный сигнал с датчика.
Чтоб мотор думал что уже прогрет на 40-50 гр.
а смысл его обманывать???
aik
чтобы расход понизить.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
температуру будет показывать рабочую. а двигатель будет не прогрет??? получается так?
Игорь, или я не правильно понял???
Ведь если всаживать на непрогретом двигателе ему быстрее придет капес по идее.
aik
Нет Виталик ,  это примерно как на жигулях с подсосом.
Мы мотору покажем температуру на 20-30 гр. выше.
Пока мотор не вышел на рабочую темп. обогащение будет меньше.
Мы же не забедняем полностью мотор.
Не думаю что мотору это повредит.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
ну не знаю, у меня к примеру дизелек зимой мягко говоря очень хреново греется.
если немного забеднить смесь то он вообще не прогреется. И тогда будет очень большой износ двигателя идти на холодные поездки. ведь алгоритм идет на прогрев больше топлива..
мне кажется что самый в этом плане нормальный выход это ставить предпусковой  подогреватель. Ну и купить подзарядник АКБ.
ТОЛЯ ПРАДО
Фигня что если форсункам пипец тачка дымит.
