Автор Тема: Исправляем головной свет  (Прочитано 24353 раз)
MVD
  • Я все таки верил в Россию................ (Тотал форева)......
  • был 120 теперь 150 (погиб), теперь жгу на ГЧ
Re: Исправляем головной свет
« Ответ #50 : 21 08 2014, 16:04:38 »
а где итог?................
neverhood
« Ответ #51 : 21 08 2014, 16:18:50 »
Михаил, пока в процессе. 1 фару сделал, на 2-ю пока времени нехватает. Потом еще 1 проблему решить надо: ТО до октября, надо по идее проходить. Думаю сначала пройти, затем поставить, или поставить и попробовать пройти. Вот голову ломаю. Еще права в сентябре заканчиваются. Одним словом полный список дел! ;)
MVD
« Ответ #52 : 21 08 2014, 16:20:07 »
у наших сначала лучше пройди ТО...........или купи...........
neverhood
« Ответ #53 : 21 08 2014, 16:24:38 »
с бородой потрещать надо. Но вообще прав. Сначала ТО а потом СЁ!
neverhood
« Ответ #54 : 22 08 2014, 14:00:30 »
Продолжаем:
и так, фара помещена в коробку и грется феном:
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие картонной перегородки, предохраняющей от прямого воздействия теплого воздуха на фару.
После прогрева втечении 10-15 минут фару достаем и начинаем отдирать стекло от корпуса. Предварительно до нагрева выкручиваем все саморезы и по возможности выводим из зацепления защелки. Второе сделать сразу сложно, по этому действуем в 2 этапа: после первого нагрева отрываем стекло до первой боковой защелки, освобождаем её и чуть продвигаемся дальше. Так как герметик имеет уже хорошую подвижность выводим из зацепления оставщиеся защелки и кладем фару греться дальше на 5-10 мин. После второго прогрева фару легко разбираем. При этом уцелеют все защелки.
в итоге получаем отдельно фару и отдельно стекло с маской.
Установить модуль в фару уже минутное дело. После инсталяции модуля получаем:
Козлы китайцы провод управления шторкой поставили цветной,  он очень хорошо отражается в отражателе.
пока корпус фары был нагрет мы размазали ровным слоем родной герметик.
при сборке просто одели стекло на фару и положили в коробку греться 5-10 минут.
После этого на горячей фаре защелкнули все защелки, вкрутили все саморезы и отправили греться еще на 5 минут. По истечению 5 минут выключили фен и оставили фару остывать на 20 минут.
Вот так теперь выглядит фара с установленным модулем:
neverhood
« Ответ #55 : 22 08 2014, 14:01:03 »
следующий шаг - установка на автомобиль и настройка!
MVD
« Ответ #56 : 22 08 2014, 14:56:06 »
Дим а что с проводом так и оставил
neverhood
« Ответ #57 : 22 08 2014, 15:03:10 »
пришлось оставить... хотя после сборки фары нашел термойсадку в столе черную.... вот теперь думаю надо было запихать. Виднелось бы меньше. Но левая то же так же сделана. В общем ХЗ. И не идеально, но лезть 2-й раз не хочется.
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
« Ответ #58 : 22 08 2014, 16:08:46 »
Как вариант в таком случае серебристой краской проводок пыльнуть или скочем блестящим мотануть :)
neverhood
« Ответ #59 : 22 08 2014, 16:25:07 »
посмотрим на машине как будет выглядеть. Вполневозможно что в поле зрения не попадет. На фару же сверху смотрим. А тут ракурс снизу. Вот черный проводок почти незаметен, а красный глаз мозолит иногда.
