Автор Тема: Помогите с выбором!!!!!  (Прочитано 1023 раз)
Ерназ
« : 27 11 2012, 20:27:01 »
Хочу взять прадик с мотором 5L (араб). Знаю он не тяговат но он надежный и неприхотливый. Помогите с выбором?
Ерназ
Re: Помогите с выбором!!!!!
« Ответ #1 : 27 11 2012, 20:50:23 »
И есть вариант с  мотором d4d (Европа). Но он хочет хорошего диз топливу. А в казахстане как в Россий токого найти не лекго
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #2 : 27 11 2012, 20:54:34 »
А в чем помощь нужна?
Ерназ
« Ответ #3 : 27 11 2012, 21:02:35 »
нужен инфо по мотору 5L-е. как он? как он зимой? как в снегу? У него бывает блокировки? Если есть то какие?
GCC
« Ответ #4 : 27 11 2012, 21:08:52 »
насколько я знаю, там нет кнопки ускоренного прогрева и нет подогрева фильтра.
по блокировкам: раздатка там парт-тайм, без межосевого диф-ла, поэтому одна блокировка уже считай есть полюбому. В заднем мосту может быть (а может и не быть) LSD, это уже нужно смотреть на конкретном экземпляре, также бывает и принудительная задняя блокировка, тогда справа под рулем будет переключатель diff-lock.
Ерназ
« Ответ #5 : 28 11 2012, 21:26:58 »
[поэтому одна блокировка уже считай есть полюбому] Тогда какой передний или задний?
[также бывает и принудительная задняя блокировка, тогда справа под рулем будет переключатель diff-lock.] У арабов вроде таких нет, я не видел такого  переключателя
GCC
« Ответ #6 : 28 11 2012, 21:43:14 »
а я видел.
