Автор Тема: Какую радиостанцию купить?  (Прочитано 7256 раз)
Хмурый
  • Рабинович, а вы случайно не шахтёр? — Нет, не случайно, я принципиально не шахтёр!
Re: Какую радиостанцию купить?
« Ответ #20 : 30 11 2012, 23:45:40 »
А где фотка вывода кабеля на крышу, очень интересно через какое место
userPRADO
  • Генерал -
  • Прадо 150, дизель 3.0, 207л.с.
« Ответ #21 : 30 11 2012, 23:57:05 »
Кабель уходит за сиденье и выходит в левый угол багажника. Ставлю антенну на крышу и прижимаю кабель 5 дверью. По другому не знаю как. Хотя есть мыслишка, может как дотянуться через заглушку фаркопа или как писали через точку крепления релинга. Сетевой провод идет за сиденьем в правый угол к розетке 220В. Заказал преобразователь 220-12. Если шуметь будет сильно буду делать розетку 12В, пока не знаю где найти 12 вольт от зажигания в багажнике.  8) Как то так.
Хмурый
« Ответ #22 : 01 12 2012, 04:57:59 »
В 200ке дверь задняя хитроделанная : не калитка , а из двух частей.Из за ентого и опасаюсь перебить кабель. Зато в багажнике 12 v все логично.
userPRADO
  • Генерал -
« Ответ #23 : 01 12 2012, 20:18:38 »
Скажите знатоки, что может быть. Два предыдущих дня, когда загрузка эфира на С15 была большой MegaJet-MJ-555 работала на ура. Сегодня эфир почти пустой и я с начала работы слышу гул двигателя в динамике, и достаточно сильно. По питанию фильтр стоит штатный (тот что с новыми рациями идет), проводку не менял, место расположение антенны тоже. Шум слышу и на автоподавлении, и на ручном. Сегодня купил преобразователь с 220 на 12. Шумит и от прикуривателя и от преобразователя одинаково. Почему так происходит? Подскажите что делать?
Bizon_tlt
  • Жить нужно так что-бы не стрематься отвечать на незнакомый номер...
  • Александр. TLC PRADO 120 4 л. SOL Darkly-gray
« Ответ #24 : 02 12 2012, 00:34:08 »
Питание (+) сделай напрямую от аккумулятора... И минус (-) от Р/С  на массу где нить рядышком ( провод до 15 см. длинной, лучше короче), например под болт который крепить сиденье или ремень безопастности. Поможет.
userPRADO
  • Генерал -
« Ответ #25 : 08 12 2012, 23:52:13 »
Разобрался. Как ни странно, при питании + и - от розетки 12В второго ряда сидений шумов меньше чем, чем при заземлении - к болту под сиденьем водителя.  :)
Шумов по питанию нет совсем. Есть наводки по антенне от двигателя, но это видимо уже другая история.  ;D
MadCat
  • Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: Извините, у нас тут приличные люди.
    • Toyota LC PRADO 120
« Ответ #26 : 06 03 2013, 14:29:20 »
Протянул антенный кабель через форточку в багажнике. Имхо самое лучшее место. Там кабель вообще не тревожишь) Форточка закрывается с кабелем норм и не дует
Минусуй меня, потом я тебя, потом вместе мы - сминусуемся :-D
