Автор Тема: Отрицательный вылет  (Прочитано 22279 раз)
Kuranik
  • Старший Сержант
Re: Отрицательный вылет
« Ответ #50 : 05 11 2012, 17:11:01 »
Цитата: "Подбор дисков по авто должен учитывать несколько параметров. Выбирать диски следует не только по внешнему виду и по посадочным размерам шин, но и по толщине диска в районе ступицы. Кроме того, не следует менять вылет диска (расстояние от плоскости симметрии обода до посадочной плоскости ступицы) в большую сторону. Изменение вылета возможно в сторону его уменьшения: чем меньше число вылета, тем диск больше «выходит» наружу автомобиля относительно колеса с «родным» вылетом. Чтобы правильно подобрать диски по марке автомобиля, помните, что ширина обода должна быть на 25% меньше профиля шины."
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #51 : 05 11 2012, 19:15:40 »
Если следовать Вашей логике, например я решил поставить диски шириной 10, то нужно и увеличивать вынос, вместо +30 ставить более выпирающие в арку +45 к примеру, ну тогда они точно не встанут, попросту не влезут, я хотел донести мысль о том, что....
А я том, том у Вас совершенно стандартная для 150 ширина резины и в Вашем конкретном случае ЕСТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ производителя для такой резины прятать ее в нишу и использовать диски с вылетом 25мм.
Все.
И еще, как я понимаю, диски с разной шириной могут иметь один вынос, так как вынос исчисляется от плоскости крепления ступицы до плоскости середины диска, отсюда и вывод, что к примеру ширина 9 с выносом +15 может иметь одинаковую нагрузку как и диск шириной 7,5 и выносом +30, или я не прав?
Поскольку при равномерном распределении нагрузки на пятно контакта точка приложения будет по центру, то ширина шины значения не имеет. Ну там типа развал есть небольшой, но это мелочи.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #52 : 06 11 2012, 03:08:44 »
Увеличением ширины диска и (или) шины, рост нагрузки на подшипник при отрицательном (уменьшенном ) вылете не уменьшить.
Kuranik
  • Старший Сержант
« Ответ #53 : 16 11 2012, 17:27:45 »
http://r16spb.ru/cars/toyota/land-cruiser-prado/2008/40-v6/
Варианты замены стандартных дисков на прадо, с увеличением ширины диска вылет становится более отрицательный, что и требовалось доказать!
ZAR
« Ответ #54 : 17 11 2012, 04:18:59 »
Не становиться, а рекомендуется.
ПС. Прямые ссылки запрещены. rtfm
Kuranik
  • Старший Сержант
« Ответ #55 : 17 11 2012, 08:16:22 »
Согласен, но смысл в другом))))
Alex K.
    • TLC Prado 150
« Ответ #56 : 09 08 2013, 12:00:29 »
Просто для 40мм есть расчет.
А по этим  цифрам, не нужно путать разницу между задней кромкой диска и центром диска на котором согласно сопрамата находится точка приложения сил.
Да разница между задним ободом 11мм, но разница между центрами диска 30мм.
У меня тоже стоят диски с ЕТ 10, просто не нужно себя успокаивать и быть готовым к тому, что подшипник может полететь раньше срока.
Подскажите, что у Вас за диски с ЕТ 10. Ищу 17-е диски с таким вылетом на прадо 120...
Все не так, как кажется...
