Автор Тема: закрыл радиатор  (Прочитано 33787 раз)
86rus
Re: закрыл радиатор
« Ответ #130 : 08 02 2013, 10:06:17 »
Нет таких у ОД.
Мне предложили фальшрадиаторную решетку с частым зубом за 42 тыс+эбельшпехер за 115 тыс
Взял вспененный полиэтилен на аллюминевой основе 4 мм , кусок подложил под утепление капота(черная такая херня-лист)- чтоб лед меньше сколупывать и остывал медленнее. И тоненькую полосочку самый низ снаружи решетки закрыл, заодно грязь мнеьше летит.
Не стоит ничего.
Саму решетку изнутри как закрыть не знаю, снаружи- камеры,УЗ датчики + превращается в газель.
Умельцы предлагали купить намордник от газели-колхоз.
Нужно все это, если едешь 120-140 при температуре -30 и ниже и то первое время (часа1,5)  т.е.
Редко.
Ну и от грязи.
Летом, от пуха мошкары и грязи. Но будет перегреваться, и кондей не справиться. -в мусор.
И вообще, улучшать хорошее-только портить.
Мне Вебасто 5kw обошлась в 63 т.р. примерно, это у ОД в Тюмени, что-то много за Гидроник хотят.
Частая решетка думаю не решит проблемы вымерзания машины, только другая декорация.
Колхозить что-то от Газели не вариант, если только от Лексуса ДжиИкс : )
Потому и спрашиваю, может кто-то готовые варианты видел, в интернете ничего путнего не нашел, надо еще поискать, поглубже.
Парни Вы о чем говорите!? Езжу при -30..-45 по трассе ни разу дизельный прадо 150 не закрывал ни чем, в машине ЖАРА ставлю 23С
Вот сибиряк!
В -45 всегда найдет жару.
А у меня дома в +24 все мерзнут, ходят в шерстяных носках. И просят потеплее.
В машине, если вместе, еду в футболке. Или нужен веник. )))
Климат-контроль в Тоёте замечательный, я когда по трассе еду в -30 ставлю температуру на КК +19 - +20, иначе жарко. Проблема вымерзания дизельной машины в городе, в пробках, она до рабочей температуры еле нагревается, а при стоянке вообще замерзает.
Polarnic
  • Toyota LC 150 2.8D
Re: закрыл радиатор
« Ответ #131 : 08 02 2013, 20:14:20 »
Я последний раз картонку пихал в Хундай Окцент, лет 5-6 назад, там все просто было... здесь морду разбирать не хочу, лень и негде, на улице холодно. Поэтому вопрос - есть готовые намордники на Прадо?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=27556.820
Сам таким же третий год пользуюсь! :)
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
Re: закрыл радиатор
« Ответ #132 : 08 02 2013, 22:33:56 »
[/quote]
- Для незамерзания в городе волшебная кнопочка повер-хит помогает. На крайняк и вебасту можно подрубить. ok
86rus
Re: закрыл радиатор
« Ответ #133 : 08 02 2013, 22:57:14 »
1. PowerHeat, как я помню, работает в режимах АКПП - N и P. Постоянно переводить в пробках автомат в нейтраль или паркинг вредно.
Но в принципе она помогает быстрей прогреть двигатель, да.
Она у меня с октября не выключается : )
2. Бибаста стоит, ей и спасаюсь. Но какую-нибудь картонку на следующий год таки придумаю.
Guber122
Re: закрыл радиатор
« Ответ #134 : 08 02 2013, 23:47:55 »
Если кнопку не вык то расход возрастает на ~3 л
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
Slox
  • Осторожность в словах выше красноречия. Френсис Бэкон
  • TLC 150 *Пепельный дизель* Элеганс
Re: закрыл радиатор
« Ответ #135 : 09 02 2013, 00:07:54 »
У мну примерно на полтора. Щас до -10 град. не включаю. Тока на прогрев ok
Guber122
Re: закрыл радиатор
« Ответ #136 : 09 02 2013, 00:48:25 »
Tim_
Re: закрыл радиатор
« Ответ #137 : 09 02 2013, 07:46:00 »
PowerHeat принцип работы:
- При запуске двигателя (когда частота вращения ниже 550 об/мин) на усилитель поступает сигнал OFF.
- Во время работы двигателя, при частоте вращения свыше 2500 об/мин нагреватель отключается, а после ее уменьшения до 2000 об/мин - включается вновь.
- При температуре охлаждающей жидкости выше 74°С нагреватель отключается и включается при падении температуры до 69°С.
- При ускорении (со скорости менее 40 км/ч), если педаль акселератора нажата на 45% и более, усилитель отключается на 6 секунд.
- Если скорость автомобиля менее 3 км/ч, и селектор находится в положениях "N" или "P", то блок управления принудительно повышает частоту вращения холостого хода до 1200 об/мин.
Guber122
Re: закрыл радиатор
« Ответ #138 : 09 02 2013, 10:40:07 »
Понятно
Rudolf Diesel
  • Умер в Ла-Манш. 29 сентября 1913 г.
Re: закрыл радиатор
« Ответ #139 : 13 02 2013, 09:35:39 »
Забавно
