Автор Тема: Температура ДВС  (Прочитано 3622 раз)
Alex86.72
    • LC Prado 150 3.0D
Температура ДВС
« : 28 11 2012, 22:05:57 »
Вопрос в следующем-после прогрева при движении температура вроде начинает подниматся но стоит остановится буквально минут на 5 и -сразу-же падает ниже отметки.Что это-термостат?? Подскажите-у кого есть опыт его замены-сильно хлопотно его менять?? :-[ (ДВС-1KD-FTV 2004г.t-27C)
Re: Температура ДВС
« Ответ #1 : 29 11 2012, 10:08:44 »
Мордой вверх заезжай.
Доливай антифриза в радиатор, выгоняй воздух.
Будет лучше.
А вообще, много кто  мёрзнет в дизелях на стоянках зимой.
agutsu
  • Обожаю наши дороги! Сел и поскакал...
    • Toyota LC 150 3,0 дизель
Re: Температура ДВС
« Ответ #2 : 29 11 2012, 14:14:54 »
Какая температура за бортом?
Какой двигатель?
Есть ли слева от руля кнопки "PWP Heat" или "IDL UP"?
Alex86.72
    • LC Prado 150 3.0D
Re: Температура ДВС
« Ответ #3 : 29 11 2012, 15:12:28 »
Когда температура немного поднимается-из печки идет тепло-так-что ,я думаю воздух ни причем.Не прогревается сам ДВС. ДВС-1KD-FTV (163 л.с. 2004г.в.) температура-27,кнопка"PWP Heat" имеется.
agutsu
Re: Температура ДВС
« Ответ #4 : 29 11 2012, 15:35:16 »
Первое надо проверить термостат. Скорее всего заклинил он на большом круге.
Второе. Попробуй когда останавливаешься нажать кнопку PWP Heat. Она предназначена для таких случаев как у тебя. Принцип еее действия где-то уже описывали.
Alex86.72
    • LC Prado 150 3.0D
Re: Температура ДВС
« Ответ #5 : 29 11 2012, 18:00:19 »
Я тоже думаю что это термостат-движок даже в движении( по городу) не прогревается.А менял-ли кто на данном двигателе термостат-поделитесь опытом icon_hallo
Карел
Re: Температура ДВС
« Ответ #6 : 29 11 2012, 23:02:16 »
Заклинивший термостат проверить легче легкого...
Если сразу после запуска мотора (по мере прогрева) и нижний патрубок радиатора становится теплым, и сам радиатор, то это указывает на то, что термостат открытый.
Антифриз через радиатор должен идти только при прогреве малого круга до точки открытия термостата. (ок. 80*)
Карел
Re: Температура ДВС
« Ответ #7 : 29 11 2012, 23:06:49 »
Термостат находится на блоке справа по ходу движения. Нижний патрубок от радиатора как раз туда идет. Там вроде пара болтов всего... Вот подбираться туда сложновато...
neverhood
Re: Температура ДВС
« Ответ #8 : 07 12 2012, 10:24:14 »
я так понял что при -27 это нормальная ситуация для нашего дизеля. Я в пробке при -20 начинаю мерзнуть, но чудо-кнопка помагает. На термостат вроди не грешу, т.к. в "+" температуру двигло прогревается весьма быстро. Есть подозрения что виско-муфта еще глючит. Так как на холодную вентилятор прокручивается плоховато, но сервисмены сказали что всё окей! Так что утепляем дизель, и ставим автономки!
neverhood
Re: Температура ДВС
« Ответ #9 : 07 12 2012, 16:11:33 »
термостат сегодня проверил, он рабочий (нижний патрубок и радиатор холодные)
