Автор Тема: Воздушный фильтр?  (Прочитано 6162 раз)
PRADOman
  • акустические системы Top Hi-End
  • TLC Prado 150 Люкс (4.0 V6 VVT-i) 2012 г.в.
Воздушный фильтр?
« : 29 11 2012, 00:10:29 »
Привет! Подскажите пожалуйста Решил заказать фильтр двигателя через Экзист.
Экзист по моему вину выдал (запчасти для ТО) аж 2 воздушных фильтра -
Toyota 17801-46060 Фильтр воздушный - плоский
 и
Toyota 17801-62010 Фильтр воздушный - бочка
Вопрос - мне какой из них брать? Или 2 брать?
Под капот заглянул - стоит БОЧКА. После БОЧКИ стоит датчик воздуха. После датчика воздуха стоит пластиковый плямоугольный контейнер - по виду напоминает резервуар для Toyota 17801-46060 Фильтр воздушный.
Стало быть у меня 2 фильтра чтоли стоит?  icon_crazy2
Если это так, то какой из них можно (или нужно?) заказывать оригинал, а какой можно и НЕ оригинал брать? Поскольку стОят они оба по штукарю - дороговато, блин!! ))
Спасибо!
...Would you choose water over wine
Hold the wheel and drive...
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Re: Воздушный фильтр?
« Ответ #1 : 29 11 2012, 00:32:01 »
Фильтр один. Если бочка то соответствоно фильтр для нее. Дальше пустой короб  стоит в системе подачи воздуха.
PRADOman
« Ответ #2 : 29 11 2012, 00:35:01 »
Экзист показывает 2 совершенно разных фильтра ))) Под второй, плоский фильтр - есть место под капотом - прямоугольная коробка, стоит вертикано - около дворников (чутка левее). По схеме видно что именно туда плоский фильтр ставится! Фильтра однозначно 2 у меня. Но ведь 2 воздушных фильтра не может быть? Может плоский - это для печки фильтр?
А какой фирмы фильтр-бочку лучше всего брать?
Спасибо!
dmtr41
« Ответ #3 : 29 11 2012, 00:40:27 »
Наверно зависит от года выпуска авто. У меня стоит плоский. На праворуких вообще бочки не видел. Только на 2.7 вроде бочка стоит. Но два фильтра неможет стоять.
Игорь_99
  • Прадовод
« Ответ #4 : 29 11 2012, 02:41:45 »
На штукарь три бочонка можно купить хорошего качества,на экзисте, это не нижняя шаровая, чтоб за оригиналом гоняться. Я покупал Direct Parts на пробу, оказалось супер.
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #5 : 29 11 2012, 07:49:13 »
У меня 97 года, стоит плоский, брал в магазе оригинал около 500р.
Устойчивая психика это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу!!!
« Ответ #6 : 29 11 2012, 08:35:35 »
PRADOman, фото подкапотного скинь.
Чтобы видно было корпус фильтра.
Хотя, если он круглый, то он круглый.
Открыть, посмотреть визуально не судьба?
2 фильтра штатных впихнуть под капот просто НЕВАЗМОЖНАААА)))))) столько места нет под капотом.
« Ответ #7 : 29 11 2012, 09:02:26 »
да бочка у него.
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #8 : 29 11 2012, 09:39:42 »
В чём проблема? Открыть и посмотреть какой стоит. И нахрена тут Екзист....?
« Ответ #9 : 29 11 2012, 09:58:02 »
по ходу это проблема....
