Автор Тема: Сегодня -24, загорелись лаипочки  (Прочитано 14639 раз)
igorievlev
  • 150 Disel anniversary OEM.....TLC 200D Ex
Re: Сегодня -24, загорелись лаипочки
« Ответ #20 : 03 12 2012, 12:06:08 »
Добрый день! Хочу поделиться идентичной проблемой ("Гирляндой")
Началось все в сентябре этого года, когда после длительных пробок стала периодически пропадать тяга, а точнее отсутствие реакции автомобиля на нажатие педали акселератора (1 раз в день/70 км). Через недельку выскочила гирлянда, и я поехал в сервис на ремонт. Сканер показал неисправность в педали акселератора. На сервисе сказали, что выскочит еще раз, приезжай, будем педаль заказывать. Через пару дней я опять в сервис с той же проблемой, а заодно и на ТО 30 тыс. где дополнительно поменял топливный фильтр (перед этим менялся на 20 тыс). 2 недели ожидания (1я- ожидание ответа от ТМС, а 2-я ожидание самого педального узла в сборе) казались месяцем так как дорога домой с работы требовала уже по 2-3 остановки с выкл/вкл двигателя (25 км). Педальный узел заменили на прошлой неделе, но проблема не ушла. Через 100 км опять те же симптомы. Сервис  заново отправил в представительство данные по ошибке.. теперь ждем ответа. Проблема возникает как при +15 так и при -5 (Холоднее еще не было -)). Начинается все с кратковременной потери тяги, после чего перестает работать круиз, банально не включается. На сегодня не понятно куда дальше копать... Есть предложение от сервиса оставить автомобиль на несколько дней, но для меня пока не понятно как эту бяку будут искать... порой необходимо проехать 5 км, а порой и 20 км.,  чтобы поймать неисправность.
OlegT
« Ответ #21 : 03 12 2012, 13:08:40 »
Какой номер DTC сканер показал? Сдается мне что это не педаль акселератора, в ней то все просто... Чего то у тебя посерьезней...
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
igorievlev
« Ответ #22 : 03 12 2012, 14:21:25 »
номер увы на сервисе не сказали-))
igorievlev
« Ответ #23 : 04 12 2012, 11:24:41 »
код ошибки: P2121
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #24 : 04 12 2012, 12:31:36 »
Дополнительный иммобилайзер стоит??
Игорь
igorievlev
« Ответ #25 : 04 12 2012, 12:33:37 »
нет.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #26 : 04 12 2012, 12:42:57 »
Сигналка, которая блокирует форсунки??
Ошибка положения педали/датчика дроссельной заслонки. Они напрямую обмениваются данными.
Может проблема быть в заслонке или ее датчике....кстати привод у нее эл. двигатель, тоже может быть проблема.
Заслонка может подклинивать. Надо посмотреть ее состояние. Может чистить надо.
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #27 : 04 12 2012, 12:55:43 »
Вот два файла:
Первый: датчик положения педали газа
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #28 : 04 12 2012, 12:58:12 »
Второй:
Недостаточная мощность, провал в работе двигателя.
В нем есть установочные(опорные) таблицы с показаниями разных датчиков на исправном двигателе.
Можно будет сравнить, когда подключат тестер. Наверняка будет видно, что не так работает
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #29 : 04 12 2012, 13:00:47 »
Не забывай держать нас в курсе дела. Темка интересная, так как косяк необычный(плавающий).
Интересно узнать причину.
Игорь
