Автор Тема: Печка - тугодум!  (Прочитано 13614 раз)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Печка - тугодум!
« Ответ #60 : 13 12 2012, 12:36:21 »
У тросов есть рубашки, относительно которых усилия передаются на исполнительные механизмы.
Они чаще всего слетают.
Реже шестерни вылетают или ломаются.
Верно говоришь. Вчера вокруг баса ТаунАйса крутились. Бессовская там система. До конца не доходил на приборке рычажок горячего воздуха. Разобрались, исправили.
Печура стала греть лучше.... Но, если б не газы в антифризе, то пе! бы грела замечательно... Дизэл, дизэл... Голова на замену.
« Ответ #61 : 16 12 2012, 21:09:39 »
чтоб не быть голословным , вот блок климата , машин у мя не заводимый, блок пролежал уже 5 дней , температура -17
<a href="http://www.youtube.com/v/xBEOCeSpWfE?version=3&amp;amp;hl=ru_RU&amp;amp;rel=0" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/xBEOCeSpWfE?version=3&amp;amp;hl=ru_RU&amp;amp;rel=0</a>
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
« Ответ #62 : 18 12 2012, 14:07:09 »
у меня такая же панелька , так что получается это климат контроль а не кондер и в чем их отличие ?
« Ответ #63 : 18 12 2012, 14:15:52 »
в зависимости от датчиков сам регулирует
vadimu
« Ответ #64 : 18 12 2012, 14:23:13 »
Кнопочка "АВТО" и есть клима, никогда этим не пользуюсь потому что по переменке включает то кондер то печку и эти переключение довольно частые
« Ответ #65 : 18 12 2012, 14:38:25 »
у меня такого алгоритма нет , авто это автоконтроль температуры , если мод нажать изменить поток то автоконтроль всеравно работает , а если скорость вентилятора то авто контроль убирается
« Ответ #66 : 16 01 2013, 00:34:20 »
полтора месяца простоя без пуска кнопочки как часы работают, что по холодняку, что вообще , седня пускал потыкал их
alek2
  • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 95,1КZ,2000 г.в.
« Ответ #67 : 16 01 2013, 06:45:14 »
Автору топика.
Засеки положение крана печки когда дует холодный, а потом посмотри его положение когда будет дуть горячим.
Кран под капотом на перегородке слева, увидишь.
Климат контроль есть или у тебя крутилки?
« Ответ #69 : 16 01 2013, 12:48:38 »
Автору топика.
да с алгоритмом разоцбрался , привод не пашет, щаз просто кран открыт, темболее промывать на днях буду все , уже потом моторчиком займусь
