Автор Тема: Печка - тугодум!  (Прочитано 13621 раз)
Sakhman
Печка - тугодум!
« : 29 11 2012, 13:45:22 »
Всем привет! Есть вопрос к знатокам-прадоводам. Суть проблемы в следующем:
Передняя печка начинает дуть горячим воздухом с 15-20 минутной задержкой, причем задняя дует горячим, как положенно.
До этого поменял радиатор (подтикал), мастеровые промыли систему.
Вот в чем может быть причина?
В поиске подобную проблему не нашел. У людей либо дует, либо нет. Либо горячий, либо холодный. А у меня сначала еле теплый, потом, будто пробку пробил, резко, как мне и нужно горячий.
Помогайте други!!!
P.S. Прадик 95, японец (пр.руль) 3.4
Re: Печка - тугодум!
« Ответ #1 : 29 11 2012, 14:04:53 »
с зади у тебя крутилки , а с переду у тебя климат раз японец
Sakhman
« Ответ #2 : 29 11 2012, 14:17:21 »
И как это поможет решить проблему?!
« Ответ #3 : 29 11 2012, 14:20:23 »
ни как , климат считает по показания датчика температуры , от минимального к максимальному, отсюда и управляет краном печки , если на управляющий принудительно подать <1В то кран будет открываться на полную , и будет африка
« Ответ #4 : 29 11 2012, 14:27:08 »
Костя хотел сказать, что с электроникой у тебя не всё ровно.
Пропылесосить, бы помыть машинку изнутри.
Особо перепроверить датчики климатической установки.
« Ответ #5 : 29 11 2012, 14:31:06 »
Сань там все просто , датчик как бы один важный, тот что в блоке , алгоритм работы двойственный, на дизиле в часности 0-40гр кран закрыт, 40-70 открывается, а вот тут уже в зависимости от режимов , автомат автоматит сам по датчикам, в ручном как выставишь так кран и откроется
« Ответ #6 : 29 11 2012, 14:32:46 »
Это у нас просто
а у вас мудрёно!)))
Sakhman
« Ответ #7 : 29 11 2012, 14:42:17 »
Мужики, выручайте! Если честно, то толком так и не понял, что нужно сделать, чтобы печка дула горячим нормально, т.е. двигатель прогрелся-горячий воздух подул, а не как сейчас-температура двигателя нормальная, а печка дует чуть теплым. Затем проходит минут 15 и печка начинает работать в норпальном режиме.
« Ответ #8 : 29 11 2012, 14:44:35 »
В ручном режиме тоже так?
« Ответ #9 : 29 11 2012, 14:45:01 »
Сань, Толь, а на бензинках тоже 2 датчика ?
