Автор Тема: турбина на 2TR  (Прочитано 12458 раз)
Vladufa
турбина на 2TR
« : 30 11 2012, 23:50:20 »
Хотелось бы узнать из первых рук, кто нибудь дооснащал двигатель 2.7 турбиной?
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: турбина на 2TR
« Ответ #1 : 30 11 2012, 23:58:09 »
Здесь таких нет- ты будешь первый! Если есть инфа на этот счет- расказывай, интересно!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: турбина на 2TR
« Ответ #2 : 01 12 2012, 00:21:39 »
Дорого. И не тот двигатель для такой процедуры.
На 4.0 от 3000$
Игорь
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: турбина на 2TR
« Ответ #3 : 01 12 2012, 01:19:15 »
готовый импортный кит будет стоить дорого.
вот например на основе турбинки Rotrex C30-94 будет стоить 4600$
на районе толковые парни соберут комплект похожий тыщи за 2 долларов.
целесообразность тока этого мероприятия не ясна. 2тр надежный мотор, прослужит долго и спокойно, а если в него вдувать, то не уверен.
Antonbt
Re: турбина на 2TR
« Ответ #4 : 01 12 2012, 02:15:16 »
В смежной теме про установку компрессора пришли к такому же выводу, хотя и бюджет намного ниже.
sanyek
    • Прадо 150
Re: турбина на 2TR
« Ответ #5 : 01 12 2012, 02:39:17 »
а мозги где брать? На родных мозгах (блоке управления двигателем) не получится. Если вдувается больше воздуха, то и больше бенза надо подать
pradozavr
Re: турбина на 2TR
« Ответ #6 : 01 12 2012, 03:04:48 »
На фотографии установленный комплект компании udr они продают в комплекте мозги ,иитеркуллер, форсунки. Проблема будет не в надежности двигателя а в надежности коробки . Я говорил с ними пару месяцев назад - комплект тестировался на заднеприводной такоме и выдавал около 300 лс на за колеса. Мне кажется что проще , дешевле и надежнее поменять машину. Такие вещи есть смысл использовать в том случае когда упираешься в максимальный объем двигателя ,устанавливаемого на авто
IgorNT
Re: турбина на 2TR
« Ответ #7 : 01 12 2012, 08:25:36 »
Во во , взять сразу 4 литра если бенз любишь, или 3 л дизель + чип , и не знать проблем  :)
Roman_ekb
    • LX470 2006
Re: турбина на 2TR
« Ответ #8 : 01 12 2012, 10:53:10 »
Ну или человек копит упорно на комофрт 2,7л, покупает, а потом ставит наддув. Типа на налоге экономит, комфорт гораздо дешевле Престижа.
Vladufa
Re: турбина на 2TR
« Ответ #9 : 01 12 2012, 19:10:27 »
Причины ставить или не ставить наддув у каждого свои. Ресурс мотора тоже ясное дело снизится. Поэтому и спрашиваю ставил ли кто уже, мотор то совсем не новый, и думалось, что колесят по нашим необъятным простором 2TR - TwinTurbo, обладатели которых поделятся впечатлениями и опытом эксплуатации.
