Автор Тема: Ребята, нужна помощь! Ошибка P0171, P0174  (Прочитано 36379 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Добрый день!
Prado 4.0 1GR. Установлено ГБО. Проблема в том, что при размеренной езде, где то 90-100 км/ч без резких ускорений и т.п. через некоторое время загорается CHECK+ VSC TRC + VSC OFF + скользкая дорога. вобщем гирлянда. Поведение авто не меняется, не тупит, едет хорошо.
Ошибки:
P0171 бедная смесь возможен подсос воздуха
P0174 бедная смесь во втором ряду
Причем думал что только на газе, но! оказывается на бензине тоже такое происходит =(
Корректировали карту уже наверное раз десять, проезжаешь 100-200 км и опять check. Если ездить в "рваном" стиле, т.е постоянно ускоряться и т.п, ничего не загорается.
Подскажите, куда копать?
Посмотри прикрепленный файл. Может что-то пригодится.
Игорь
General
Лямбду проверяли в конце лета, там все ок.
Вобщем я первый раз приехал, покатались, выставили "+- 5%". Поездил...., опять загорелась, но уже P0430.
Сегодня настроили опять "+-5%", вечером опять загорелась, думаю все та же P0430.
Вот накопал на форуме http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=58709.0
Может попробовать...
Ну так а перед тем, как сегодня настроили до +-5, сколько было?
И по поводу давления во впускном - нормально - это сколько?
А то мне спецы тоже говорили, что всё нормально. Что +17% - это нормальные топливокоррекции...
Не спеши с катализаторами/датчиками что-то делать наугад. Денег методом тыка много потратишь. Мне спецы делали активный тест лямбдазондов - по нему можно оценить состояние датчиков и катализатора. Надо только нормальных диагностов найти.
Попробуй на бензине несколько дней поездить, предварительно скинув на пару минут клемму с аккумулятора (чтобы обнулить топливокоррекции). После 2-3х дней померять коррекции на бензине. тогда станет ясно - проблема в газовом оборудовании или в родном!
После первой настройки топливокоррекции, когда вылезла ошибка, я сбросил ее путем снятия клеммы, т.е топливокоррекция сбросилась. Сегодня приехал туда на бензине, как сказал диагност, на бензине тоже плюсует нехило. Выставили снова в норму, не прошло и дня, опять вылезла =(
Видимо и правда надо к диагностам по лямбде снова ехать.
Будем экспериментировать, спасибо!
Цифру давления честно, не помню, но ребята обманывать не станут =) сколько должно быть?
Husein
Вот ещё по твоей ошибке полезная информация: _http://mobileelectronics.com.ua/index.php?page=udalenie_catalizatora
General
т.е сейчас лучше чек не скидывать клеммой и приехать потом настроить топливокоррекции, после того как мозги обучатся? =)
Husein
На полностью прогретом с выключенным кондёром около 260-270мбар, максимум 300 (0,26-0,27,  0,3 бара)
Husein
Если на бензине двигатель работает не идеально (смесь бедная/богатая) - газовую нормально не настроить!!! Поэтому надо покататься на бензе - затем проверить коррекции - если всё в норме - настраивать газ. Если коррекции зашкаливают - пытаться настраивать газ бесполезно!
General
и чего делать тогда? как бензиновую настраивать? =)
Husein
Бензиновая не настраивается - она должна сама нормально работать если нет неисправностей. Надо делать диагностику - свечи, датчики и т. д....
Кстати, мой знакомый хороший диагност писал о похожей проблеме:
"сегодня была сузука нранд витара ... ошибки по катализаторам
правому и левому , обе неэффективность 0420 и 0430, после прогона во всех режимах пришли к выводу что свечи , поменяли
режим работы послекатовой лямбды стал нормальный
фактически небольшие пропуски зажигания по 5-6 цилиндру давали неполное сгорание и избыточное содержание кислорода
на хх все ок , а вот с ростом оборотов послекатализаторная
лямбда показывала все более бедную смесь, причем несимметрично по правой и левой головке блока , рассмотрение сигналов зажигания подтвердило что есть переодические искажения искрообразования по 5-6 цилиндру ....
вот гдето так "
General
да, кстати, свечи надо бы поменять! Спасибо,Husein, будем пробовать!
General
Добрый день!
Ошибки:
спасибо
