Автор Тема: Загадка с Prado 120 4.0 (дергает)  (Прочитано 19467 раз)
Husein
Re: Загадка с Prado 120 4.0 (дергает)
« Ответ #70 : 12 12 2012, 17:31:39 »
P.S. Стоит блек-баг, он периодически плохо ловит сигнал, приходится подносить карточку поближе к сидухе.
Вадим, я уже несколько раз слышал о похожих глюках блэк-бага и именно на холодную! Попробуй его временно отключить!
Ещё как вариант - проблема в цепи подогрева датчика кислорода. Он правильно работает только когда горячий (для этого и делают его подогреваемым). Если подогрев не работает - то на холодную он выдаёт неправильные показания, а когда прогреется - всё ОК. Второй признак того, что это датчик кислорода - это то, что при тапке в пол проблем нет! При тапке в пол двигатель переходит в открытый цикл и лямбда-регулирование не работает!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #71 : 12 12 2012, 17:33:36 »
сига вряд ли на обороты может влиять.....
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #72 : 12 12 2012, 17:36:45 »
может тупо провод оборван быть на подогреве ....НО тогда бы чек вылез ...либо просто косячит сам датчик ....опять же возвращаемся к началу ..
БЕРЕМ СКАНЕР И СМОТРИМ........
писи ..когда пойдем на очередной круг домыслов и переборку и замену узлов двигателя ..вспоминаем что ...
БЕРЕМ СКАНЕР И СМОТРИМ........и отсеиваем большинство домыслов...))
Husein
« Ответ #73 : 12 12 2012, 18:51:20 »
Вадик, если наша встреча состоится - можем посмотреть - у меня есть ОБД2 адаптер и программа для диагностики.
playa
    • TLC 120 4.0
« Ответ #74 : 13 12 2012, 18:06:26 »
Да, фантастическая гипотеза о моем дурном влиянии на машину вчера таки не подтвердилась.  8D
Про тестер я полностью согласен.
Проблема только в том, что мастера при подключении тестера проблем не видят. Ибо их нет в этот момент. И воссоздать банальные вроде бы условия вот не получается в который раз.
В общем, вчера я приехал на СТО, сел сам за руль - проблема есть. Не сильно, но дергается.
Вернулся обратно (проехал макс 1-2км рядом с СТО), заглушил машину и пошел за мастером. Через 2 минуты подходим, садимся, едем - проблемы почти нет, т.е. только намеки на подергивания.
Мастер на меня смотрит в недоумении - нормально все!  8)
Ладно, стали, дал газа на 2к оборотов - стрелка таки гуляет +/- 100 оборотов хотя нажатие на газ не меняется.
Вот оно!  icon_hallo
Доехали обратно до СТО - обороты уже в норме, машина выгрелась до конца  sdfdsf
По итогу. На пятницу запланирован очередной приезд с утра на СТО. Оставляю машину, вернусь после трех дня, чтобы наверняка остыла, сразу заставлю взять и воткнуть сканер. Заодно и себя в салон воткну и за руль посажу, чтобы не отвертелась.  :icon_cool3:
playa
    • TLC 120 4.0
« Ответ #75 : 13 12 2012, 18:08:39 »
Да, нужно попробовать отключить, только сам я это точно не сделаю.
Как проверить цепь подогрева датчика кислорода? Тестер покажет при проблеме?
playa
    • TLC 120 4.0
« Ответ #76 : 13 12 2012, 18:09:05 »
Главное, чтобы в субботу машина на СТО не была :)))
Husein
« Ответ #77 : 13 12 2012, 19:44:12 »
Если есть обрыв или замыкание этой цепи - то сканер 100% даст ошибку! А если обрыва нет (или предыдущий владелец вместо замены датчика повесил резистор на эту цепь) - то сканером не увидим ошибки. Но топливокоррекции любым сканером можно смотреть - и если они большие - это мы увидим.
playa
    • TLC 120 4.0
« Ответ #78 : 17 12 2012, 12:22:44 »
Преступление раскрыто.  :icon_cool3:
Отчитываюсь:
Очередные попытки последовать 100% логичному совету подключить тестер и выявить проблему провалились.
Дело в том, что именно при подключении тестера проблема устранялась. :)
Это не шутка, подключенный тестер замыкает между собой 2 массы, плохой контакт на одной из которых и является источником проблем.
Скорее всего проблема в криво поставленной сигнализации, нужно будет копать. Сейчас поставили временно перемычку между массами и сегодня с утра в -14 на улице все работает идеально. :)
ROYU
« Ответ #79 : 17 12 2012, 14:26:09 »
....поконкретней скажи между какими массами неконтакт??
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
