Автор Тема: Работает ли кондиционер на морозе?  (Прочитано 4165 раз)
deuce
  • LC Prado 96 г.в., 1KZ, LC Prado 2008 г.в. 2-TR
если случайно нажал AC а на улице -30С темп печки стоит на 32, будет ли работать кондиционер?
evgeny74
    • 150 стайл
Re: Работает ли кондиционер на морозе?
« Ответ #1 : 03 12 2012, 06:14:15 »
найн.
Котеич
« Ответ #2 : 03 12 2012, 06:39:28 »
если долго стоять с заведенным мотором, то подкапотное прогреется и включение возможно на несколько сек, потом обрубает по давлению.
serg63
  • TLC PRADO 120, 4 ЛИТРА
« Ответ #3 : 03 12 2012, 08:06:32 »
В каком-то мануале читал,что ниже +5С кондиционер не включается.
Sebart
« Ответ #4 : 03 12 2012, 10:25:47 »
Не взлетит. Мозги реагируют на показания датчика забортной температуры. Ниже +5 не включат.
Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались". ©ВМW. "Если бы мы делали девушек, - они бы Вас зае..ли на первом свидании". (С) ВАЗ
Canopus_
« Ответ #5 : 03 12 2012, 10:32:38 »
тут ведь вот какая история ... допустим на улице -10 , а салон запотевает ( например несколько человек ) , так вот если включить систему антизапотевания , кондиционер безусловно стартует , ведь эффект то виден мгновенно ... так вот безопасно ли ЭТО для кондиционера ?
- А вы парашюты качественно укладываете?
- Еще никто не жаловался....
agutsu
  • Обожаю наши дороги! Сел и поскакал...
    • Toyota LC 150 3,0 дизель
« Ответ #6 : 03 12 2012, 10:38:42 »
Ты обрати внимание на кнопку забора воздуха салон/улица. При включении обдува на лобовое стекло используя специальную кнопку - автоматически забор воздуха переключается на улицу! Если принудительно переключить на салон, то эффективность падает в разы, так как кондиционер в мороз может не запуститься.
agutsu
« Ответ #7 : 03 12 2012, 10:39:11 »
если что не так я понял поправьте меня.
dejiko
  • TLC Prado 120 4.0 ТХ
« Ответ #8 : 03 12 2012, 10:41:01 »
-16 на улице кондиционер исправно работает.
как определил? и зачем его включать зимой???
кондиционер охлаждая воздух конденсирует из него влагу и на выходе из печки получаем сухой воздух. это легко проверить тем что при запотевших окнах при включении кондиционера окна очень быстро отпотевают. поэтому я не парюсь и нажимаю авто на климате и не удивляюсь включающемуся кондиционеру, и не выключаю его как это делают многие. думаю если бы его нельзя было использовать зимой то в машине оборудованной датчиком температуры наружного воздуха его бы выключали автоматом. более того рекомендуют раз в месяц минимум включать кондиционер чтоб он смазывал все свои элементы маслом что заправлен внутри и прогонял фреон по системе не давая ей рассохнуться от бездействия.
Canopus_
« Ответ #9 : 03 12 2012, 10:46:09 »
Похоже общий вывод : кондиционер включать можно , но вот при выводе влаги ( конденсата ) зимой не замёрзнет и не забьётся ли выводная трубочка льдом  ?
