Автор Тема: Смещение кузова на раме  (Прочитано 17261 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Смещение кузова на раме
« Ответ #40 : 13 03 2010, 16:07:12 »
А еще сварной шов положительно влияет на ародинамику и экономию топлива + большая занятость рабочих мест при изготовлении))))
Ros
« Ответ #41 : 13 03 2010, 17:17:37 »
Шутки, шутками, но на самом деле крепление кузов-рама осуществляется с помощью демпферных резинок, поэтому смещение влево-вправо вполне допустимо.
Suleyman
« Ответ #42 : 13 03 2010, 18:09:54 »
Кто знает как поправить?
предатор
« Ответ #43 : 13 03 2010, 18:10:42 »
можа кувалдой с правочка наеп.....уть?)))
Duke
  • В запасе я
« Ответ #44 : 14 03 2010, 17:54:30 »
На выступание колес слева и справа, относительно брызговика, можно не смотреть. Это выступание меняется при ходах заднего моста вверх и вниз, т.к. там вступает в действие попречная тяга панара. Чем выше поднят подвеской кузов сзади, тем сильнее задний мост сместится вправо относительно кузова...
mynorilsk
  • Старший Сержант
« Ответ #45 : 05 12 2022, 03:24:50 »
Интересная тема. Прошло 12 лет а «проблема» никуда не делась. У себя тоже самое заметил. Сначала на заднем мосту, потом уже с рулеткой прошелся по кругу. 6 мм разница.
Машина 21 года.
Все бы ничего, но мой «глаз-алмаз» теперь постоянно за это цепляется )))
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
« Ответ #46 : 05 12 2022, 08:18:41 »
А я по боковым зеркалам замечаю, что правое колесо больше торчит, чем левое. Думал, показалось))
anton_kos
    • Прадо 150
« Ответ #47 : 26 01 2023, 21:25:16 »
Машина 21 года.
Удивляет тойота. Сегодня на своем прадике 20 года заметил случайно. В правой задней арке край брызговика идет практически над сварным швом рамы. В левой задней арке этот сварной шов перекрывается краем брызговика. Рулеткой не мерил, но на глаз поперечное смещение кузова относительно рамы присутствует. 5, может 10 миллиметров.
Вано89
« Ответ #48 : 29 01 2023, 18:41:23 »
с сообщением 1 шт как то не красиво icon_friends icon_friends
Mihail79
    • Прадо 120, 2008, 4
« Ответ #49 : 01 02 2023, 11:05:42 »
Я когда менял задние амортизаторы заметил разницу в положении кузова относительно рамы. Над задним левым колесом край кузова почти по краю рамы находится. На правом рама выступает наружу. Соответственно кузов смещен влево относительно рамы. Наверно это такая особенность при сборке. Ну или пора менять подушки двигателя. :-)
