Автор Тема: Расход бензина.  (Прочитано 11234 раз)
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Re: Расход бензина.
« Ответ #10 : 09 12 2012, 10:13:46 »
Расход по компу или по заправкам?
Какой пробег у машины?
Отсутствие чистоты в баке не может повлиять на расход топлива. Наоборот топлива будет не хватать...и как следствие ухудшение динамики и т.п.
Пробег 120 тыс. Расход по компу.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Расход бензина.
« Ответ #11 : 09 12 2012, 10:18:51 »
А не пробовал реальный расход посчитать через заправки??
Может он у тебя меньше, чем показывает комп.
Можно после заправки часик - полтора потошнить в пробке и расход будет, как у Камаза..))
На сколько тебе бака хватает город/трасса?
Игорь
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Re: Расход бензина.
« Ответ #12 : 09 12 2012, 10:22:07 »
Комп на 120 и так занижает расход, так что надееться, что он ниже бессмысленно. На сколько хватает - не замерял, примерно на 30 км. хватает.
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Re: Расход бензина.
« Ответ #13 : 09 12 2012, 10:24:11 »
У меня чек часто высвечивается, жалуется на катализатор. Скорее всего он хорошенько подъеден, да и форсунки тоже грязные, но их чистить вроде нельзя?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Расход бензина.
« Ответ #14 : 09 12 2012, 10:28:33 »
Ну, если лямда неправильно регулирует смесь, то расход может быть увеличенным. А почему решил, что катализатор(ы) забиты, тяга ухудшилась?
Форсунки чистить или нет зависит от пробега. Диагностику им надо делать прежде, чем принимать решение.
Игорь
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Re: Расход бензина.
« Ответ #15 : 09 12 2012, 10:32:12 »
Считывал ошибки, говорит о неисправности 1-го катализатора и кислородного датчика (непомню какого)
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Re: Расход бензина.
« Ответ #16 : 09 12 2012, 10:39:12 »
Кстати, эти ошибки у меня выскакивают только при чип-тюнинге, который уменьшает расход топлива, без него ошибки выскакивают, только если плохим бензом заправлю, на хорошем все нормально.
UKa
Re: Расход бензина.
« Ответ #17 : 09 12 2012, 10:40:22 »
Вот с кислородного датчика, и надо начинать. А комплекск такой: все фильтра, масло в двигатель, промывка форсунок можно без снятия. Винс, лавр 2 литра мин 40  50 машина работает на промывке. Ультразвук не рекомендую. Ну а в первую очередь разобраться с джеки-чаном. Катализатор не при делах, лямбдозонды меняйте, и расход сразу уменьшится и.т.д. Удачи.
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Re: Расход бензина.
« Ответ #18 : 09 12 2012, 10:42:01 »
Спасибо.
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Re: Расход бензина.
« Ответ #19 : 09 12 2012, 10:44:38 »
А кислородные датчики надо все менять или только на том, где ошибка?
