Автор Тема: Замена тормозных дисков 120/150/GX470 проблема биения фото  (Прочитано 47471 раз)
donalsd
Поменял вчера диски все 4, перед Отто Циммерман и ремса, зад брембо брембо, при торможении от 100 до 60 есть небольшое биение в руль, что может быть?  проехал 150 км.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
может быть многое, кривые тормозные диски, хотя у меня такая хрень была с биением при торможении именно на этих скоростях из за того, что на переднем правом суппорте закис один поршень.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Колодки старые оставил?
donalsd
Колодки все новые , яж написал, сейчас снял диски, почистил ступицы до блеска, опять все помазал, посмотрел все поршня ок! Поставил все на место, но увидел на правом диске после снятия нет плотного оттиска, может когда ставил что-то попало, 12 поеду в Москву отпишу как все прошло.
donalsd
Забыл сказать, почистил на колесных дисках посадочные места
donalsd
Не помогло, все равно есть биение, что делать прям незнаю.
donalsd
Может попробовать отбалансировать колёса? Есть какие мысли?
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Еще проверить резину на наличие грыж!
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
просто при движении 100-120км/ч биения нет, как только начинаешь тормозить, сразу дробит, то это тормоза, не балансировка.
бьет в руль и в педаль - передние, если только в педаль - задние.
1) неоригинал не всегда идеален, к сожалению. Желательно проверять диски на биение еще при установке, причем моя рекомедация - любые проверять!
Были случаи, что новые неоригинальные диски были не в допуске по биению.
2) посмотри как поживают поршни передних суппортов и направляющие задних
3) проверить ступичные подшипники
Но основная причина - это кривые диски.
С уважением, Игорь. ;)
donalsd
Так самое интересное, от 80 до 0 все идеально тормозит
