Автор Тема: Замена тормозных дисков 120/150/GX470 проблема биения фото  (Прочитано 47467 раз)
anto6ka
Что и требовалось доказать... Блин, сожалею... Надо было нормальные брать - DBA или ЕВС. На худой конец АТЕ...
Бить могут любые, это лотерея ;D
Разный процент "выигрыша"... ;D
Шулер
  • Шурик
    • TLC 100 4,7
если при погрузке/разгрузке грузчик уронит коробку с тормозными дисками, то и оригинальные и самые дорогие диски подвергаются риску.
DimanKolyan
    • Prado 120
Подскажите пожалуйста, а есть ли какой то регламент (по толщине диска, пробегу авто или что-то подобное) для замены дисков?
Перечитал половину форума, а ответа на сей вопрос не нашел
anto6ka
28мм номинальная толщина. 26мм минимум. В реале можно кактать до 25мм
DimanKolyan
    • Prado 120
Премного благодарен
ASLAN979
А если вырезать внутренний пыльник и сделать обдув тормозов как это сделано на продуманных машинах.?
Я на bmw диски менял из за того что они стерались естественным путем, а на prado меняю уже третий раз без видимого износа но перегретые и кривые.
Произвёл замену передних дисков на Zimmerman с колодками АТЕ, поменял также колодки задние тоже АТЕ, диски надо проточить немного, будет время сделаю. Задние диски пока выравниваются иногда поскрипывают колодочки.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Как это новые и проточить? Что за хрень? Поставить новые и точить -))) как на жигулях -))
Зимерманы наверно таджики в подмосковье делали -))
UKa
Все без исключения дубликаты сделаны в китае.
Не правильно ты понял, передние новые Zimmerman-поставил туда новые колодки АТЕ, проехал более 20 тыс. Спереди все , как на новой машине.
Сзади первый раз поменял колодки на 186 тыс, колодки новые диски задние старые ( немного не ровные от старых колодок), если не перестанут скрипеть- проточу ЗАДНИЕ ДИСКИ...
