Автор Тема: какой термостат  (Прочитано 4218 раз)
kagarman
    • Д3 4.4
какой термостат
« : 11 12 2012, 08:40:18 »
Уважаемые форумчане, хотел узнать какой термостат стоит на моём  150-ом Арабском трёхлитровом дизеле :-\, просто стрелка на холостых в морозы не поднимается, а воздух едва тёплый, на ходу ташкент. В монуале не нашёл rtfm !!!
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Re: какой термостат
« Ответ #1 : 11 12 2012, 12:12:14 »
Почитай темы внимательно, обсуждалось много раз.
Если кратко, то приборная панель на арабах показывает другой диапазон температур.
Термостат по моему у всех одинаковый.
Дизель на холостых остывает, без использования специальных прибамбасов типа "повер хит" - вне зависимости от рынков сбыта.
GCC
Re: какой термостат
« Ответ #2 : 11 12 2012, 12:14:21 »
Термостат стандартный с началом открытия 82С, парт-номер 90916-03118, если речь про 1KD.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: какой термостат
« Ответ #3 : 11 12 2012, 12:15:45 »
Писали, что одинаковый, а вот стрелочка показывает по другому.
Игорь
Tim_
Re: какой термостат
« Ответ #4 : 11 12 2012, 14:12:25 »
Я всегда задаюсь вопросом, а зачем проектировщики упорно ставят термостаты. Понятно что дешевле.
Но как мне кажется, намного эффективнее было бы ставить не термостат, а клапан с эл. приводом, и при определенной тем-ре ОЖ клапан бы открывался или закрывался именно на столько, чтобы обеспечить необходимый температурный режим ДВС. А от у термостата как все уж очень примитивно, открыто - закрыто.
GCC
Re: какой термостат
« Ответ #5 : 11 12 2012, 14:15:41 »
Термостат открывается плавно и постепенно, по мере того, как в нем плавится воск или гель, не допуская резкого поступления большого кол-ва холодного антифриза из радиатора. Клапан с электропироводом так может?
Re: какой термостат
« Ответ #6 : 11 12 2012, 14:16:04 »
В отличии от электроники, термо механический привод термостата надёжнее в 1000 раз.
А вот электромеханические клапана с гидропереходом это жесть!)))))))))
Tim_
Re: какой термостат
« Ответ #7 : 11 12 2012, 14:19:23 »
Конечно может, с точностью до 1%.
Просто я к чему, к примеру, в системах автоматизации, те же клапана с эл. приводами работают годами, в постоянном движении и все в порядке с надежностью.
GCC
Re: какой термостат
« Ответ #8 : 11 12 2012, 14:20:38 »
ну тогда действительно, могли б хоть попробовать это дело в автомобилестроении.
Re: какой термостат
« Ответ #9 : 11 12 2012, 14:31:03 »
Смысл городить всё это, когда биметал отлично справляется.
Система автоматизации, как бы не аргумент. Регламентные работы раз в полгода на гидромеханике, пневмоггидро положены по умолчанию.
От чего стардают термостаты и перестают работать???
От шняги в ОЖ и от заводского брака.
От этого любое другое устройство не застраховано..
вот сыр бор то... из за шляпы)))))))))
