Автор Тема: Аккумулятору капец ?  (Прочитано 5184 раз)
shchu
  • ランドクルーザープラド
Re: Аккумулятору капец ?
« Ответ #10 : 11 12 2012, 18:26:36 »
У меня во время работы стартера напряжение 10,5-10,6 в   ,но заводится с полоборота. Правда у нас не очень холодно -8-14 пока.
    • LC PRADO 120
« Ответ #11 : 11 12 2012, 18:42:26 »
Весь фокус в том,что на сигнализации есть коды неисправности при невыполнении некоторых функций,поэтому когда авто не запустила двигатель по команде,на брелоке появляется код неисправности,он и поясняет что " малый ток зарядки АКБ",хотя крутит стартер очень резво и долго (3-4секунды).
Lexx
« Ответ #12 : 11 12 2012, 18:49:35 »
Что гадать проверь напряжение АКБ тестером на заглушенной машине и при работе стартера и усё будет ясно
сигналка тож могла просто глюкануть
Ернар
« Ответ #13 : 11 12 2012, 18:56:05 »
А перепрограммировать сигналку нельзя?
    • LC PRADO 120
« Ответ #14 : 11 12 2012, 19:02:28 »
Спасибо,буду проверять.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #15 : 12 12 2012, 02:03:00 »
Если крутит резво, то дело не в АКБ.
финн
« Ответ #16 : 12 12 2012, 18:59:26 »
12.85 это ваще хорошо ,можно сказать лучьше и не бывает
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Skillful
  • Настоящий
    • TLC 2016 4.6 Lux
« Ответ #17 : 13 12 2012, 09:00:23 »
Если крутит резво, а не запускается - то однозначно, не работает модуль обхода иммобилайзера. Ведь второй ключ вставлен в обходчик. На нем могла сдохнуть батарея.
В январе 2016 поменял тёмно-серого 150-го малыша на брутальный перламутровый 200-ый.
Мишка
« Ответ #18 : 13 12 2012, 12:18:39 »
у ИММО нет батареи, она на открывание-закрывание ЦЗ стоит
"Остановите землю - я сойду"
Lexx
« Ответ #19 : 13 12 2012, 15:48:49 »
топикстартер писал что сига дает ошибку низкое напряжение акб
при не работающем обходчике может формироваться макая ошибка?
