Автор Тема: Аккумулятору капец ?  (Прочитано 5183 раз)
789
    • LC PRADO 120
« : 11 12 2012, 17:04:03 »
Привет форумчанам! Пришли морозы -30,-35.Прадик не хочет запускаться с брелока сигнализации ,крутит отлично ,но не заводится и показывает ошибку что слишком малая зарядка АКБ 12,85 ,а с ключа заводится без проблем.Подозреваю что АКБ стоит еще родная ,авто 2008г.в. кто что подскажет?
DOCENT
  • Семён
  • Toyota LCP 120 4L 2007
    • Toyota Land Cruser Prado
Re: Аккумулятору капец ?
« Ответ #1 : 11 12 2012, 17:44:06 »
У меня сегодня примерно такая же история приключилась. Прогрелся Вебастой, а запустить не смог, причем стартер не крутил а только щёлкало реле. Итог: аккумулятор замерз и ток пусковой не давал. Днем его отогрел, подзарядил всё вроде бы восстановилось. Но знающие люди подсказали: Если пользуешь подогрев типа Вебаста, да еще и музыку с усилками слушаешь - лучше купить новый аккумулятор, что я и сделал. Береженого как говорится Бог бережет! Тем более что у нас морозы на всю неделю за минус 30 обещают.
Ернар
« Ответ #2 : 11 12 2012, 17:47:35 »
Однозначно менять аккумулятор. Он в принципе прослужит Вам и еще годик (родной на Прадо 3 года не меняли). Но при морозах сильных может не завестись или за ночь подсесть. Бывало такое в Астане у меня. В Новосибирске уж лучше поменять на новый (кстати мой прадо уехал в Новосиб :( )
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #3 : 11 12 2012, 17:49:20 »
2006 год и тоже родная стоит акб. Родная обслуживаемая лучше варт с бошами новыми. Полностью зарядить акб нужно правильным током, проверить плотность электролита и при необходимости добавить дистиллированной воды. А еще на родной панасониковской акб есть индикатор, когда воду добавлять надо. А если не поможет, то уже менять. Значит запорот был ранее.
Ернар
« Ответ #4 : 11 12 2012, 17:54:08 »
Да кстати не подумал. Но правда как то мне говорили что родные аккумы отличные но под заряжать их толку нет. Но я не разбираюсь в этом поэтому не смогу подписаться под этим. Просто я к тому, что поменял я на Варту на своем 2.7 после 3 лет езды на родном и еще 3 года свободно на Варте проездил.
    • LC PRADO 120
« Ответ #5 : 11 12 2012, 18:07:05 »
Кстати , сейчас вспомнил что уже был такой трабл и тоже когда температура воздуха опускалась к -20 градусам,но что интересно значит из-за датчика сигналки авто не запускается.
Ернар
« Ответ #6 : 11 12 2012, 18:10:11 »
Честно сказать я не самый лучший советник в таких обстоятельствах. Но по моему дело может быть не только в датчике, но и в подсевшем все таки аккумуляторе. Вам не кажется что это первый сигнал что нужно как минимум попробовать зарядить аккумулятор и проверить плотность? Хотя я бы поменял. Видите ли, если при минус 20 не заводится от сигнализации, при минус 40 может не завестись от ключа. Хотя блин может это и всего то на всего мозги компа. В общем сам запутался, но рекомендую проверить аккумулятор и подзарядить его.
g4aleks
  • Полжизни прошагал, пока не генерал, а может быть я стану...
    • TLC 200 + BMW X3
« Ответ #7 : 11 12 2012, 18:14:03 »
Может и не "сдох"...
Сигнализация более чувствительная, скорее всего... (нужно посоветоваться с электриком)
А пока  - просто занести в теплое помещение и дать зарядку на полдня (хотя бы...)
Реанимация - дело серьёзное, но вот после тёплой "постельки"  - он ТОЧНО заведёт!
А там - может и обновку нужно искать... хотя, у меня ещё 2006 года уличного проживания - и пока всё нормально! Правда, в Москве ещё "детская" температура.... :-[
Спасибо друзьям за то, что Вы есть!
Ну и спасибо маме с папой, что меня подарили этому миру!
Lexx
« Ответ #8 : 11 12 2012, 18:21:15 »
12,85 показывал утром на залушенной машине? если так то это нормуль
а напряжение во время работы стартера измерял?
должно быть в районе 10,5 - 11,5
Lexx
« Ответ #9 : 11 12 2012, 18:24:34 »
Если с ключа завелась нормально то скорее дело в сигналке чем в АКБ
