Автор Тема: выбор масла для прадо 2.7  (Прочитано 112625 раз)
Arthur
Re: выбор масла для прадо 2.7
« Ответ #320 : 11 01 2013, 17:31:02 »
Прочел недавно на форумах ( по моему Короллы ) ( Гургену не читать! :))) что якобы Тойота 0w30 вообще льет минералку под видом такой вязкости. Как по мне бред. Найду ссылку - кину. Целый спор там.
    Всё может быть, но у меня опытный образец в стеклянной банке и этой зимой всё время стоит на улице, самое большее было -37  пока не замерзает!
Второй опытный образец на газе кипяти,а третий отдай в местную беляшную ;D
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #321 : 11 01 2013, 17:45:36 »
   Еще была мысль картошку поджарить! ;D ;D ;D
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #322 : 26 02 2018, 10:09:09 »
Парни, кто нибудь льет (лил) такое масло& FO 5W-30? Поделитесь впечатлениями
DenisPoligon
« Ответ #323 : 11 10 2018, 00:05:03 »
Доброго всем дня!
Читаю тему и не могу понят:
Прадо 120 2.7 2008 года.
Какое лить масло в двигатель?
0W-30 или 5W-40 или какое, что посоветуете?
Не хочу заливать одно масло зимой другое летом итд. Планирую брать родное тойотовское или может посоветуете что по лучше?
Jedi
  • не преумножай сути сверх необходимого
    • прадо 125
« Ответ #324 : 11 10 2018, 10:42:19 »
Доброго всем дня!
присоединяюсь к вопросу) Прадо 120 2.7 2002 года пробег 230 тыс.км.
с уважением, Алексей.
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
« Ответ #325 : 11 10 2018, 11:41:50 »
Мой совет - для очкующих граждан -& Super synthetic SSL 0W-40,
                 для смелых - & SSV Fuel Economy  0W-30,
                для очень смелых - & ECS 0W-20 (себе такое лью, очень доволен)
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
Jedi
    • прадо 125
« Ответ #326 : 11 10 2018, 14:06:41 »
благодарю!
DenisPoligon
« Ответ #327 : 17 10 2018, 01:08:40 »
Спасибо!
Дядя Миша
« Ответ #328 : 18 10 2018, 00:00:39 »
    Вчера залил себе & DFE 0W-20. Проехал на нём сейчас около 120 км. Первые впечатления по сравнению с & ECS 0W-20:
1. Мотор под капотом работает тише.
2. Звук из глушителя тоже немного тише.
3. Прогрев мотора до рабочей температуры немного медленнее, мягко говоря. Точнее, мне так и не удалось достичь той температуры, которая была обычна на ECS. На DFE температура всегда примерно на 1мм меньше.
4. Расход топлива по компу вырос примерно на 0,1 л. на 100 км.
5. Коробка стала работать по другому. Стала дольше работать на высокой передаче (низкие обороты мотора), не спешит переключаться на пониженную при увеличении нагрузки (например при подъёме в гору). А когда всё-таки переключается на пониженную, то очень быстро снова переключается на высокую передачу и заставляет мотор работать на более низких оборотах.
6. Резкое ускорение со светофора стало немного хуже, но это не напрягает.
    В общем вывод такой: пока масло очень нравится, особенно балдею от тишины в моторе, так бы ехал и ехал без остановки, очень комфортно. Все эти отличия очень малы и почувствовать их трудно без внимательности, поэтому можно сказать что масло имеет некоторую интересную изюминку по сравнению с ECS.
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #329 : 18 10 2018, 00:25:51 »
Плацебо.Особенно умиляет изменение работы коробки,ускорение со светофора,звук с глушителя,расход увеличенный на 1 грамм на километр.
При свежем масле хоть оно лукойлом будет звук изменится.
Поездите подольше,думаю все на своих местах останется.
