Автор Тема: Загорается индикация ручника  (Прочитано 12068 раз)
PRADOman
  • акустические системы Top Hi-End
  • TLC Prado 150 Люкс (4.0 V6 VVT-i) 2012 г.в.
Приветствую!
Подскажите пожалуйста - Мороз -14 сегодня, авто прогрет...при движении и ускорении (нажимаю активно на газульку и отпускаю педаль) загорается и гаснет индикация ручника. Все работает без проблем - заводится, перелючаются передачи и пр. При плавном ускорении ничего не загорается.
В чем может быть причина?
Спасибо!
...Would you choose water over wine
Hold the wheel and drive...
Nigorev
  • Все время за рулем!
  • TLC 90 5VZ
Re: Загорается индикация ручника
« Ответ #1 : 12 12 2012, 17:25:54 »
У меня тоже так было, пока не перебрал механизм стояночного тормаза внутри тормозного диска на заднем колесе (правом).
PRADOman
« Ответ #2 : 12 12 2012, 17:33:19 »
А можно поподробнее? - У меня с ручником никаких проблем не было и нет...Нет причины его перебирать...
Са-Ш-оК
    • TLC Prado 90, 1KZ-TE, 97г.
« Ответ #3 : 12 12 2012, 17:39:14 »
Угу уменя тоже такое ! подскажите. Может колодки новые поставить ? еще у меня  на левой стороне сальник сломался может из-за масла, вся в масле ?
пысы: только я замарозил Прадик :)
Nigorev
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #4 : 12 12 2012, 17:45:33 »
У меня были проблемы с ручником, не держал он. И бывало, когда на кочках трясет, или  при ускорении машины, загоралась лампочка стояночного тормаза, хотя сам ручник был прижат. И вот однажды у меня за скрежетало в правом колесе, пришлось разбирать, там все было в плохом состоянии, проводки какие-то, пружины сломанные. Все что было сломанное и отвалившееся, я оттуда убрал, проводки подрезал. Так и пользую без стояночного тормоза, но после этого индикатор не загорался.
Pegas
    • Prado95 5VZ
« Ответ #5 : 12 12 2012, 17:51:20 »
Уровень тормозухи посмотреть.У меня по теплу был максимум,сейчас ближе к минимуму.У нас на рассвете к 30 градусам минуса доходит.
PRADOman
« Ответ #6 : 12 12 2012, 18:03:34 »
Тормозуха утекает? Так и должно быть? Или это новая проблема и снова - лечиться? )))
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #7 : 12 12 2012, 18:27:50 »
ребят, сто пудов тормозухи надо долить. У ТС как раз в этом дело 100%, ибо при плавном трогании все спокойно! Колодки подтерлись, вот уровень и ушел...
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
PRADOman
« Ответ #8 : 12 12 2012, 18:40:31 »
Спасибо дружище! Буду доливать - у меня как раз колодки новые не так давно стоят - видимо действительно потерлись...
Непонятно только  - отчего еще неделю назад при любом движении ничего не загоадлось, а загораться стало только при минусовой тем-ре...
Не подскажешь, какая тормозуха у нас?
Спасибо!
« Ответ #9 : 12 12 2012, 18:44:07 »
какая не подскажу но дот4 везде прокатит , вот если 5й что врядля ))))
