Автор Тема: Не греет на холостых.  (Прочитано 8599 раз)
FeLeks
Re: Не греет на холостых.
« Ответ #10 : 14 12 2012, 00:26:24 »
При прогреве и на остановках печка дует холодным воздухом. В движении начинает дуть горячим. Греешь хоть полчаса - в салоне холодрыга (((
Так должно быть или нет ?
Если 2.7 и араб, то при сильном морозе долго прогревается, даже при движении в пробке холодный воздух может дуть.
с чего это вдруг?))))))
Harley best, fuck the rest.
простоДима
    • Prado 150 Люкс
« Ответ #11 : 14 12 2012, 07:04:24 »
Не араб и не 2,7, и не дизель )))
Похоже подгнивший или чуточку дырявый на выходные будем ставить в тепло, у нас морозы давят, и смотреть. Что найду , напишу.
Серега26
  • прадо 120, 4L
« Ответ #12 : 14 12 2012, 07:57:54 »
А что там за клапан на крышке радиатора?
Carden
« Ответ #13 : 14 12 2012, 08:57:27 »
Крышечка 16401 = клапан (номер запчасти для 4.0 16401-75440)
жавер
    • PRADO 120 3D D4D 166лс
« Ответ #14 : 14 12 2012, 11:45:09 »
Всем привет!!! Вопрос в следующем!
Дизель 3.0 163лс
Двигатель нагревается как следует, при движении воздух дует кипятком, как останавливаюсь на светофоре, так сразу начинает дуть холодный!
Останавливался, капот открывал, радиатор холодный, крышку на радиаторе не смог открыть, крутится в разные стороны но не снимается почему то)!)
В расширительном бачке жидкость есть.
Можно проверить же эту крышку на радиаторе, например, снят трубку с расширительного и дунуть в сторону радиатора, если будет через крышку пропуск, то крышку выбрасывать?!!!!
Есть такое предположение, почему радиатор холодный!, потому что  в малом круге где то воздух гуляет, на большой круг не выходит, потому что достаточно остыть охлаждающей жидкости от салонной печки, вот и не открывается термостат и жидкость не идет на большой круг, следовательно радиатор холодный!!!
Поправьте если как то не так думаю))), и дайте совет что вообще делать.
И самое главное, как вообще правильно ДОЛИВАЕТСЯ ОЖ? где то читал, помоему как то по хитрому)
neverhood
« Ответ #15 : 14 12 2012, 12:31:36 »
простоДима, загадками отвечаешь! Если не всё что написал, значит 4,0 в6 бензин. Начни с термостата. Очень большое подозрение на незакрытый большой контур. Потрогай нижний шланг на радиаторе, когда стрелка заходит в начало шкалы. Должен быть шланг (патрубок) холодный. в противном случае меняй термостат.
Во всесильность крышечки как то не очень верется. Она как раз влияет на температуру закипания антифриза. До этой температуры нам сей час далеко.
krot63, а стрелка ож где находится? по центру? выше? ниже?
kranium
« Ответ #16 : 14 12 2012, 12:50:36 »
krot63 Судя по жалобам у тебя завоздушена система, скорее всего крышка радиатора, дуть в нее ртом не надо её надо поменять так она рассчитана помоему на 1,08ат- как это ртом проконтролировать?))) Радиатор холодный это логично-на улице холодно термостат блокирует малый контур, долить в радиатор можно на заведеном холодном двигателе, потом заехать мордой в гору и прогреть двигатель, либо "метод Скрепки"...
жавер
« Ответ #17 : 14 12 2012, 16:35:44 »
СТРЕЛКА на сколько я помню, при движении находится на середине(90гр) но как только тормазнул, она чуть чуть опускается, т.е. машина как бы остывает!!
А как саму крышку то снять с радиатора, хотя бы посмотреть что там внутри, может там и в нем сухо, что скорее всего!
А заливать куда? в радиатор или в расширительный бачок??
GCC
« Ответ #18 : 14 12 2012, 16:44:24 »
на официальных машинах стрелка посередине уже при 80С.
жавер
« Ответ #19 : 14 12 2012, 18:01:48 »
Пардон, это я ориентировочно сказал)) может даже и 80!! но не в этом суть собственно
