Автор Тема: Провисла дверь багажника прадо 120  (Прочитано 28825 раз)
вальдемар
Re: Провисла дверь багажника прадо 120
« Ответ #30 : 01 12 2012, 08:55:04 »
Надо менять петли и желательно две сразу никакие втулки шайбочки толку не дадут мне уже дважды пришлось менять и как правило после длительных зимних поездокпо бездорожью.
Алехандр
  • Будь добрее и люди к тебе потянутся...
« Ответ #31 : 01 12 2012, 11:41:12 »
вальдемар, почему именно после зимних?
Toyota LC Prado 120, R2, 4.0L, 2007гв, (32", 2 бака, 2 аккумулятора, 2 печки :))
UKa
« Ответ #32 : 01 12 2012, 18:13:27 »
Потому как зимой втулки в петлях холодные, грубеют, и повышенная выработка происходит.
Алехандр
« Ответ #33 : 02 12 2012, 06:58:25 »
Коллеги, а петли относительно кузова люфт регулировочный имеют или нет?
К двери таким образом они жестко фиксируются.
UKa
« Ответ #34 : 02 12 2012, 07:55:34 »
На стойках кузова, можно петли регулировать, а на двери нет, жестко закреплены.
8x8
  • Сергей
  • техника должна соответствовать дорогам
    • Гелик
« Ответ #35 : 02 12 2012, 08:31:39 »
у меня уже 3 раза такая же ситуация была (ветер, угол и т.п.), решаю проблему следующим образом: немного приоткрываю дверь, чтобы передняя часть немного выступала за бампер, ставлю снизу домкрат, немного приподнимаю, отпускаю и пробую закрыть, и так несколько раз до достижения нужного результата, работает 100%
Подробнее: http://autompv.ru/nomer
Алехандр
« Ответ #36 : 02 12 2012, 11:57:48 »
А что в этом случае подгибается-деформируется? Петли или сама дверь?
У меня много лет назад на пятерке дверь переднюю так поправляли, только вручную без домкрата.
UKa
« Ответ #37 : 02 12 2012, 16:02:16 »
Рамка двери, каркас её.
Алехандр
« Ответ #38 : 02 12 2012, 17:11:39 »
UKa, 8x8, понял. Попробую петлями отрегулировать. Если не получится "домкратным" способом буду.
rus8388
« Ответ #39 : 02 12 2012, 17:58:17 »
У меня дверь как то выгнули, провисла на пару сантиметров, заехал к жестянщикам, что то там тянули подкручивал в итоге уже как полтора года на месте стоит.
