Автор Тема: Герлянда вылезла(неновогодгняя)  (Прочитано 25228 раз)
Конструктор
  • Лучше хорошо отдыхать, чем плохо работать...(с)
    • 4,5 литра(турбоди
Re: Герлянда вылезла(неновогодгняя)
« Ответ #10 : 21 12 2012, 14:31:39 »
Сегодня был на сканере, вылезли две ошибки P00B0  и  P0607 , потом  у диагноста на компе случился местный конец света, после выхов обещал подробную инфу.
пысы: в нете посмотрел это типа сбой блока упреавления  и неправельная работа турбокомпрессора.
согласен с правильным мнением-поставь "+" ;........хочешь вступить в клуб моих поклонниц-поставь  "-"
(с)
tarbogan
« Ответ #11 : 23 12 2012, 05:22:41 »
Погуглол по инету , оказывается это универсальная ошибка, появляющаяся  при многих проблеммах, но настораживает , что возникла уже не у одного , второе это мороз... На машинах до и 10 годов  выпуска ее решали перепрошивкой  , но потом вроде бы поставили новую прогу ... Судя по всему путь один - на диагностику , а потом копать  по факту, что комп покажет.
Конструктор
    • 4,5 литра(турбоди
« Ответ #12 : 23 12 2012, 06:20:03 »
Вчера и в хвост и в гриву гонзал, на разных режимах (диагност сидел в машине на всякий случай, проехал так 84 км) но ошибка так и не вылезла. Разница была лишь в погоде . Вчера у нас было вместо обычных (в последнее время -35-39) всего лишь -18.
Еще один реально грамотный спец (Roma) cказал, что это могут быть ошибки турбобустера который как раз расположен вблизи вебасты. Она стоит у меня за бампером и от нее перед радиатором все залипает куржаком, даже сигнал перемерзает и не работает, пока я не заеду в тепло. Кстати гирлянда как я заметил последние пару раз всегда совпадала с перемерзанием сигнала. Может такое быть от обледенения контактов соеденения в этом турбобустере?
(с)
Конструктор
    • 4,5 литра(турбоди
« Ответ #13 : 24 12 2012, 08:29:47 »
Была аналогичная ситуация , после движения на морозе  по трассе около 100 км. при минус 25-28 , постоял 15 минут , нормально завелся и проехав метров 600 во время движения заглох , соответственно тоже загорелась гирлянда, снова завелся и нормально поехал, при этом елка горела . Приехав -заглушил машину, спустя часов 7 снова завел, вся иллюминация пропала сама по себе. До сих пор не понимаю , что это было? Клеммы с батареи не снимал, ошибка сбросилась сама.
Если еще раз заглохнет, то не заводи, а быстро открой капот и посмотри если кнопка подкачки (на топливном фильтре) вдавлена=то значит у тебя просто лед на топливозаборнике.
оШИБКА ФИЛЬТРА В ТАКОМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫЛАЗИТ, а герлянда появляется.
(с)
tarbogan
« Ответ #14 : 24 12 2012, 16:46:21 »
Большое спасибо за добрый совет, посмотрю конечно обязательно.
Андрей_77
« Ответ #15 : 20 01 2013, 21:06:00 »
Эта гирлянда загорается если заглохнуть на ходу! Лечится скидыванием клеммы, или временем небольшим (ночь постоял утром нет). Поимел тоже такую гирлянду в декабре (хапанул левой соляры, ехал кое-как, заглох и загорелась), съездил к спецам, объяснили что это именно следствие остановки двигателя на ходу, а не причина, и боятся нечего.
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
« Ответ #16 : 10 02 2013, 13:44:25 »
тоже такая проблема вроде нашол вот пока пару дней надо поездит посмотреть
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #17 : 13 02 2013, 14:15:40 »
не хрена скидываешь ошибку через некоторое время опять появляется через раз режим сервиса включается больше 60 не едешь в краце загнал к знакомому электрику ошибку показывает на блок управления турбины завтра поеду к офицалам что скажут  электрик капался  в инете говорит типа это может быть из за ксенона самопального когда его прикручивают Самарезами  к подкрылку и повреждают блок  да и одновременно появился эффект с утра заводит мотор работает несколько секунд (такое впечатление сжигает солярку в насосе ) потом глохнет начинаешь заводить стартер гоняет пока не нагонит солярку машина заводиться и в течения дня этой проблемы нет только утром на заводке
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #18 : 13 02 2013, 14:16:10 »
тепер интересно этот блок стоит?
Конструктор
    • 4,5 литра(турбоди
« Ответ #19 : 13 02 2013, 14:41:33 »
это полностью описано выше
(с)
