Автор Тема: Герлянда вылезла(неновогодгняя)  (Прочитано 25225 раз)
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
Re: Герлянда вылезла(неновогодгняя)
« Ответ #20 : 13 02 2013, 15:26:14 »
согласен симптомы теже как выше посмотрим что в сервесе скажет
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #21 : 13 02 2013, 15:43:14 »
вот откапал схемку блока управления тур(возможно ремонт дорожек ) -http://forum.autodata.ru/6/16420/0.htm?a=stdforum_view&o=
Конструктор
  • Лучше хорошо отдыхать, чем плохо работать...(с)
    • 4,5 литра(турбоди
« Ответ #22 : 13 02 2013, 16:58:58 »
удали куржак из топливного бака и все пройдет...в сервисе могут и наговорить)))
согласен с правильным мнением-поставь "+" ;........хочешь вступить в клуб моих поклонниц-поставь  "-"
(с)
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #23 : 14 02 2013, 11:42:28 »
что такое куржак ? можно по подробней  ошибку сканер показал p00af сейчас поганю в сервес что они скажут один профи говорить если в турбине механическое повреждения то блок будет выдовать ошибку да блок стоит примерно 16р
Конструктор
    • 4,5 литра(турбоди
« Ответ #24 : 14 02 2013, 12:49:17 »
наледь в топливном баке, сужает сечение заборника,а иногда перекрывает . код ошибки турбины  в том числе от этого.
(с)
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #25 : 14 02 2013, 14:19:58 »
самое главное все это происходило при плюсовой погоде сегодня у электрика забирал машину горела герлянда погнал ее в сервис по пути заехал в магазин сажус заважу а герлянду ветром сдула так и погнал в сервис без нее пускай ишют посмотрим правда погода у нас сегодня -10 а эти дни плюсовая была и когда эта герлянда появилась тоже плюсовапя как то так а салярку нормальную заливаю правда всеравно по поже планировалснять бак промыть и посмотреть что там
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #26 : 14 02 2013, 17:56:47 »
вот съездил оказалось (механическое повреждения блока ) тоесть трещина по шву блока и окисления 1 из 2 разъемов вердикт замена блока . у официалов девочка долго не могла найти расположения этого блока по компу (он находиться под подкрылком со стороны пассажира ) номер по каталогу 89878 и цену она сказала 49.134 руб охренеть что за такая наценка не у официалов примерно 16р да и еще они не как не могли понять 1 блок или 2 оказывается 1 и 2 разъема за замену (работа ) обойдется в 2000р с настройкой и регулировкой и насчет масла в турбине сказали возможно не правельно работает турбина из за неисправности блока посмотрим фотку блока по позже выложу когда поменяю
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #27 : 27 02 2013, 10:19:56 »
вот сегодня пришел блок поганю ставит в сервис ( установка с регулировкой )
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #28 : 27 02 2013, 10:21:31 »
1
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #29 : 27 02 2013, 18:34:22 »
блок обошелся в 12500 замена 1800 блок разъела коррозия вед он стоит под подкрылком и вода с солью его омывает
