Автор Тема: Вебасто на 120-ом  (Прочитано 1674 раз)
a140159
Вебасто на 120-ом
« : 17 12 2012, 11:06:12 »
С Наступающим !
Вопрос такой. Начались морозы чуть ниже -20,и вебасто не стало прогревать движок. Когда ставили( 3 года).сорока минут хватало что-б нагреть мотор и движок.Позвонил установщикам,говорят маленький уровень ож.И правда начинает греть если доливать выше max. но только уровень быстро встает в норму и та-же х..ня. Может сажа какая-нить в вебасте от соляры?
Grey_WG
    • TLC Prado 120 4.0 > 150 3.0
Re: Вебасто на 120-ом
« Ответ #1 : 17 12 2012, 13:04:49 »
 По идее на производительность вебасто могут влиять несколько причин:
1. Загрязнение теплообменника вебасто
2. Снижение производительности насоса вебасто и пропускной способности малого контура охлаждения
3. Не полностью закрытый термостат (вебасто начинает греть и большой контур)
4. Наличие воздушных пробок в системе
Применительно к твоему варианту наверно надо проверить нет ли воздушных пробок в системе
Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя!!!
ne pridumal
« Ответ #2 : 17 12 2012, 13:23:32 »
С Наступающим !
сорока минут хватало что-б нагреть мотор и движок.?
У тебя какая то особая машина? (извини не удержался)
По теме. Что значит как только уровень быстро встает в норму?  Я так понимаю у тебя падает уровень антифриза?
a140159
« Ответ #3 : 17 12 2012, 13:33:30 »
С Наступающим !
Машина простая .Дизель 2005 год. Вебаста работает если уровень выше нормы.Уровень падает до нормального,потом перестает.
a140159
« Ответ #4 : 17 12 2012, 13:38:32 »
Спасибо Grey_WG !А как проверить нет-ли пробок? Теплообменник со стороны горелки загрязняется наверное?
Grey_WG
« Ответ #5 : 17 12 2012, 14:03:58 »
Ну вообще нагреватель положено обслуживать, вероятно с какой-то периодичностью и чистка требуется, как минимум камеры сгорания, тем более что вебаста дизельная. Но мне почему-то кажется, что загрязнения камеры сгорания вряд-ли бы повлияли на эффективность нагревателя при разном уровне ОЖ. Можно как минимум на диагностику вебасты съездить, может она что-то покажет. У меня она вообще не грела, пока в сервисе (по вебасто) ошибку не сняли
a140159
« Ответ #6 : 18 12 2012, 02:51:57 »
Опечатка.Мотор и салон.
