Автор Тема: японец 5VZ ревёт двигатель  (Прочитано 3198 раз)
Diamoss
« : 17 12 2012, 14:30:24 »
Доброго всем, прадоводцы!!! столкнулся с такой проблемой...двигатель под нагрузкой при оборотах от 2500 и выше стал реветь...если раньше он просто шелестел, то сейчас издает харрактетный рёв, причём на пониженной передачи этот рёв значительнее...на холостых оборотах работает как часики, ни вибрации, ни рыка (проблема вылезла самопроизвольно в процессе эксплуатации...в двигатель никто не лазил) ...скайнер ошибок не показал...поменял грм, ролики, натяжитель, сальники, помпу - проблема не решилась...на сто сказали всё в норме, не забивай голову, мотор работает нормально...но мне то есть с чем сравнивать как работал мотор раньше, и как работает сейчас...хочу услышать ваше мнения по данному вопросу...заранее благодарен!!!
GCC
Re: японец 5VZ ревёт двигатель
« Ответ #1 : 17 12 2012, 14:33:47 »
ревет именно двс или этот рев все-таки идет от муфты вентилятора?
Diamoss
« Ответ #2 : 17 12 2012, 14:47:33 »
рёв идёт от двигателя...где то с задней стороны его...я уже подумываю на выхлопной тракт...но визуально ничего не увидели
« Ответ #3 : 17 12 2012, 15:28:55 »
Резонатор посмотри.
Может дырявый уже.
Welcome
    • Toyota Grand Hiace
« Ответ #4 : 17 05 2013, 05:23:01 »
ТС! Решили проблему? У меня аналогичный рев при увеличении оборотов двигателя..
есть подозрения на гидромуфту. В прошлом году после покупки снял головку двигателя для замены прогоревшего клапана. Когда мастера сняли крышку клапанов , все ужаснулись, на двигателе наверное вообще не меняли масла. Смазка как будто вазелином, вся густая была. Мотористу сразу сказал, чтобы разобрал весь двигатель и промыл все каналы. Заодно поменял все прокладки.
А вот гидромуфту наверное забыли промыть, хотя уже проехал 110 тысяч с апреля прошлого года.
Рев на двигателе появился месяц назад. Вот и думаю может снять и промыть...
У меня вопрос кто нибудь разбирал эту гидромуфту?
PS:Двигатель 5VZ
« Ответ #5 : 17 05 2013, 08:37:14 »
PS:Двигатель 5VZ
Если после 5 минут работы двигателя вентилятор нежно рукой можно остановить, то гидромуфта в норме.
Если нет, то нет.
вот видео по переборке. Гель заказывать ннннннаддо.
<a href="http://www.youtube.com/v/3ACx7GTCn7Y?fs=1&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/3ACx7GTCn7Y?fs=1&amp;amp;hl=ru_RU</a>
Welcome
« Ответ #6 : 17 05 2013, 18:54:00 »
Если нет, то нет.
Сегодня переговорил со своим мотористом, который перебирал мне движок, так он признался, что гидромуфту вообще не трогал и не промывал...
Придется в ближайшее время снимать и промывать
GUSAR 58 Огромное спасибо за выложенное видео!
« Ответ #7 : 17 05 2013, 19:45:52 »
Зачем её промывать???
Я тебе выше методу приблизительную сказал. Проверь рукой нежно, в перчатке.
А помыть и из керхера можно.
Внутри её не надо промывать. Там и так стерильная чистота будет)
estet
  • Ты уже понял что зря живешь ?
« Ответ #8 : 20 05 2013, 14:16:06 »
да, я тоже разбирал, зря как оказалось )
Welcome
« Ответ #9 : 25 05 2013, 14:00:55 »
Причина рева двигателя могла быть также неисправная АКПП.
Сегодня ездил к мастерам. они провели компьютерную диагностику, вышло все нормально, как и по двигателю, так по по АКПП.
Поехал к своему знакомому инжекторщику, и с его друзьями на СТо провели консилиум по причине рева. Пришли к выводу, что это гидромуфта( не крутит после остановки двигателя через 5 минут). К сожалению, она ремонту не подлежит, буду искать контрактную.
Завтра окончательно проверю утром на холодную, а то как правило завожу автозапуском.
