Автор Тема: не работает розетка 220 В  (Прочитано 10447 раз)
Арт
Re: не работает розетка 220 В
« Ответ #10 : 20 12 2012, 16:32:07 »
розетка работает при включенном зажигании. работает в этот момент двиг или нет- без разницы. главное , что в этот момент замкнуты цепи, включаемые при включении зажигания. на охоте обычно надуваю матрас при включенном зажигании, а сдуваю так же насосом только при заведенном движке, т.к. машина к этому времени уже несколько дней, как правило, стоит в лугах ;)
OlegT
« Ответ #11 : 20 12 2012, 17:22:53 »
Однако есть и другая статистика 8) Я было подумал, что схемы врут...
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
« Ответ #12 : 28 10 2022, 20:26:10 »
Перестал работать преобразователь на 220.Предполагаю что это случилось после регулировки развала схождения.При проведении Регулировки схождения..резьба не поддавалась..и мастер подключил сварочный аппарат на тягу..для разогрева резьбы..аккумулятор при этом не отключал.Пред еще не проверял.
« Ответ #13 : 28 10 2022, 20:58:11 »
Пред, это первое при неработающей розетке, что надо проверить.
UA1ZOZ
« Ответ #14 : 29 10 2022, 20:21:01 »
Пред оказался целым.
