Автор Тема: не работает розетка 220 В  (Прочитано 10446 раз)
Арт
« : 18 12 2012, 14:32:56 »
Покурил поиск, но не нашел. подскажите по предохранителям на инвертор 220 В. по мануалу посмотрел: под капотом 15 А на инвертор, и в салоне номер 1. но они целые, а 220 нет.
fazer
    • GMC Yukon XL. Rav-4.
Re: не работает розетка 220 В
« Ответ #1 : 18 12 2012, 16:06:53 »
220 работает только при заведённом движке.В курсе?
150 3литра араб.Полный сток.даже наклейки убрал.пилять жалко! Продан, но не забыт.
OlegT
« Ответ #2 : 18 12 2012, 18:13:42 »
Точнее, не при включенном двигателе, а при включенном зажигании... Если предохранитель INV 15А исправен, скорее всего неисправен сам инвертор... Езжай к ОД.. 8)
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
Арт
« Ответ #3 : 19 12 2012, 10:15:56 »
разобрался. передернул предохранитель под капотом. видимо контакт плохой из-за морозов стал.заработало все
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #4 : 19 12 2012, 22:13:15 »
Пробовал на охоте - только при работающем двигателе.
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #5 : 19 12 2012, 22:14:37 »
Точно.)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #6 : 19 12 2012, 22:26:47 »
 По мануалу - при включенном зажигании.
dimashish
« Ответ #7 : 20 12 2012, 02:48:18 »
Отмечусь.... Тоже пользовал.Розетка 220V работает ТОЛЬКО при работающем двигателе!
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #8 : 20 12 2012, 07:18:56 »
Интересно, посмотрю на машине...
OlegT
« Ответ #9 : 20 12 2012, 15:01:45 »
Лично сам этой розеткой только пару раз пользовался, но судя по электросхемам питание на нее подается при включении зажигания. Точно ли правильно отличаете режим АСС от режима включенного зажигания?
