Автор Тема: ГУ JVC на Прадо 120  (Прочитано 8331 раз)
bart53
  • Человека определяет то, на что он готов пойти.
    • LC Prado 120 4.0
ГУ JVC на Прадо 120
« : 19 12 2012, 13:05:29 »
Добрый день, уважаемые форумчане. Планирую установить ГУ JVC KW-AV60BTEE на Прадо 120. Авто 2008 г.в. На форуме узнал что существует еще и штатный усилитель. Как узнать есть ли он у меня? И если, есть, то как установить магнитолу? Подключать к штатному усилителю или можно его обойти?
Re: ГУ JVC на Прадо 120
« Ответ #1 : 19 12 2012, 13:20:27 »
Посмотри под водительским сидением. Стоит приблуда -усилитель.
Нет приблуды, нет уся. Но наверняка есть.
До хорошему менять комплектом аппаратуру надо. Шумку делать.
почитай раздел: http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=80.0
таааам много информации.
А почему именно эта модель майфуна? Собственно обычный аппарат.
bart53
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #2 : 19 12 2012, 13:30:44 »
Данную модель выбрал по отзывам в интернете. Ну и цена конечно привлекательная.
Не обладаю таким бюджетом, чтобы установить всю систему и сделать шумку. Стоковое всё в принципе устраивает. Просто не нравится дореволюционный вид стандартной магнитолы. Да еще и МП3 с USB не читает. Вот и хочу поменять)
Вечерком гляну под сиденье. Если же стоит, то как с ним поступать при подключении?
« Ответ #3 : 19 12 2012, 13:36:00 »
Никак.
Не будет он работать с мультимедийным аппаратом.
Стаят переходники - адаптеры.
bart53
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #4 : 19 12 2012, 13:58:37 »
Адаптеры эти продаются? Или самопал?
« Ответ #5 : 19 12 2012, 14:09:42 »
Продаются.
Как раз для сопряжения с штатным усем для Прадо 120 и может ещё, на какие то машинки .
В вышеозначеном разделе есть и фото и номера и вариции на тему.
061
« Ответ #6 : 29 01 2013, 17:58:38 »
в конце декабря установил себе JVC вместо штатной головы. Так как сигнал передается по шине, для нормальной работы необходим интерфейс подключения штатного усилителя(находится под водительским сидением), так как у меня его не было, электрик как то обошел штатный усилок и пока не приехал интерфейс работают только нижние колонки. Пищалки,усилок,саб пока не работает, но думаю, что завтра получится довести до ума музыку,так как интерфейс уже в наличии. Кнопки на руле подключили через какой-то модуль, доберусь до машинки сфоткаю и выложу сюда фотки. По окончанию установки отпишусь.
« Ответ #7 : 30 01 2013, 22:35:16 »
Надеюсь,что автор темы не будет против если я расскажу как устанавливали мне JVC на PRADOсть.
Сняли серебристые накладки на панеле (с права и с лева от головы и блока климата) начинать надо с нижних (под ручником и с другой стороны). Откручиваем 4 болта (2 в верху головы и 2 в нижней части),затем отсоединяем клипсы. отсоединяем все что держит в блок управления климата. Отсоединяем все фишки от головы и климата, вытаскиваем все. должно получится как на (рис. 1)
Отделяем голову от климата, ставим переходную рамку 2 DIN крепим в крепления,все должно подходить. Закрепляем болтиками.
Возвращаем новую голову на место, подключаем ее к проводке. В случае если нет штатного усилителя подключение производится с помощью разъема "тойота - евро", если усилитель есть, необходим интерфейс подключения штатного усилителя (без него не работают колонки),но есть вариант обхода, работать будут только нижние колонки, а саб, усилок и пищалки не работают. Мне устанавливали (рис.2,3,4) (покупал 2600р.)
Подключаем Обучаемый интерфейс управления кнопок на руле. Мне ставили MFD-207UN-DIP (_http://www.prado-club.net/cars/chevrolet/lacetti/lacetti_sedan/krmaxx/journal/288230376152712546/). НА инструкции к интерфейсу все написано о настройке и подключении. Собираем панельку,настраиваем интерфейс подключения кнопок на руле. (рис. 5)
Интерфейс подключения штатного усилителя мне устанавливали под водительское сидение к усилку.
установил голову JVC KW-AV70BT (рис. 6)
камеру заднего вида (рис. 7)
Вот что получилось (рис. 8,9,10)
« Ответ #8 : 30 01 2013, 22:37:59 »
рис.1
« Ответ #9 : 30 01 2013, 22:41:20 »
рис. 2
