Автор Тема: дозащищался...  (Прочитано 29700 раз)
nik0la
Re: дозащищался...
« Ответ #20 : 21 12 2012, 18:10:47 »
На эвакуатор и в тепло.
Один раз меня возили на эвакуаторе. При погрузке надо было включить нейтралку, выключить ручник и рулить.
Сейчас ничего из этого я сделать не смогу.
Есть эвакуаторы-манипуляторы. Если из мск, то насмотрелся на них сполна)))
Спрашивал про такие у нас в городе. Гаишники с такими работают.
Говорят кузов при этом их не сильно волнует, так что гарантии целостности - никакой.
При этом машину надо будет выгрузить в какой-нибудь теплый бокс.
То есть эвакуатор должен заехать в бокс и развернуть там свою стрелу.
 - нужен будет большой бокс с большими воротами, типа как у пожарных.
Котеич
Re: дозащищался...
« Ответ #21 : 21 12 2012, 18:14:08 »
Ну, как вариант предложил.
Второй, лезть к генератору, как предложено выше, но там я не подскажу
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: дозащищался...
« Ответ #22 : 21 12 2012, 18:18:23 »
Всегда, когда ставятся замки капота, нужно всегда выводить дублирующий заизолированный плюс через предохранитель в район решётки! Ну как же так неосторожно-то?
Сейчас да, самый простой вариант - выбить форточку. Если нет дверных блокираторов - в машину попадёте. И если аккум всё же относительно живой, можно подать напряжение с аккумулятора от дрели через прикуриватель в цепь, чтобы хотя бы замки открыть. Действовать нужно аккуратно, цепь не очень силовая, да и защищена всего 10 Амперами в блоке. если аккум сел в ноль - не получится. нагреете разъём, провода, но......попробовать можно.
Котеич
Re: дозащищался...
« Ответ #23 : 21 12 2012, 18:24:21 »
Добавочка к сказанному Алексеем: для подачи тока в прикурку не забудьте повернуть ключ в замке в АСС
nik0la
Re: дозащищался...
« Ответ #24 : 21 12 2012, 18:30:50 »
В нашей глуши блокираторы на капот никто не ставит - не кому было подсказать :-(
Хотя дверных блокираторов нет - двери изнутри не открываются - "двойная блокировка" (с) Toyota
ой как форточку нехочется бить ...
Если смогу попасть в салон - из салона можно уже и капот открыть.
уже так делал
я в салон попасть не могу :-(
предатор
Re: дозащищался...
« Ответ #25 : 21 12 2012, 18:34:48 »
))) нессцы)))) молотог + какаянеть острая металическая приблуда типо кернера) один не очень сильный удар и ......... вуаля))) ты в салоне)))
новое стекло вставить то как 2 пальца таво)
бить не целиком стекло) а форточку маненькую)) 8) icon_crazy2 8D
SP SS
Re: дозащищался...
« Ответ #26 : 21 12 2012, 18:59:21 »
Значится так.
Генератор находится рядом с правым крылом.
Чистый плюс закрыт на нем колпачком серого цвета. его видно. Чтобы достать его нужно немного оттянуть защитный кожух.
Думаю, что даже колесо снимать не нужно, доступ очень простой.
ЗЫ: С Вас бутылка минералки))))
В дополнение:
Если Вы убили оба АКБ на дизеле, то мой совет, сразу поменяйте на гелевые, ибо до конца восстановить их не получится.
Котеич
Re: дозащищался...
« Ответ #27 : 21 12 2012, 19:01:14 »
Спрингу плюсану за компанию)
Arton
  • Дон Кихот
  • Боевой друг TLС120 PRADO 4.0 2007 черный солнечный
Re: дозащищался...
« Ответ #28 : 21 12 2012, 19:11:07 »
И я плюсану ;)
Счастлив тот, кто живет в согласии с собой.)
А в согласии с собой живет тот, кто умеет управлять своими потребностями.)))
nik0la
Re: дозащищался...
« Ответ #29 : 21 12 2012, 19:19:56 »
Значится так.
Огромное спасибо, фотки - супер!
В дополнение:
На всякий случай уточню, у меня двигатель - бензиновый.
Мне генератор также искать или фотки от дизеля?
