Автор Тема: дозащищался...  (Прочитано 29694 раз)
nik0la
дозащищался...
« : 21 12 2012, 16:57:00 »
В общем замерз аккумулятор.
Со всеми своими противоугонными прибамбасами теперь не знаю даже как попасть в свою машину.
Прадо 150
Капот надежно заблокирован несколькими замками капота, аварийные тросы - в салоне. Рабочие - никак не подцепить.
Замки на дверях закрыты на двойное запирание - изнутри не открываются (например проволокой, через щель в двери).
На водительской двери с личинки снята тяга и ключом дверь не открывается.
Установлена металлическая защита картера + защита коробки передач, но можно по-идее открутить.
На улице -30
Система экстренного открывания машины как раз в таких случаях у меня есть :-)
Но у неё тоже АКБ замерзла :-(
Приезжал спец по замкам, ковырялся в водительской двери ключем, но не смог её открыть :-(
Кажется можно найти и подать напряжение на провод "+" генератора, чтобы включилась сигналка.
Но что-то не получается никак в инете найти где этот провод и как его опознать.
Помогите люди добрые!
И не повторяйте моей ошибки!
Котеич
Re: дозащищался...
« Ответ #1 : 21 12 2012, 17:00:20 »
На эвакуатор и в тепло.
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
Re: дозащищался...
« Ответ #2 : 21 12 2012, 17:09:02 »
+100 самый дешевый и простой способ
Котеич
Re: дозащищался...
« Ответ #3 : 21 12 2012, 17:12:07 »
Аккум при оттайке (5-7 часов в плюсовой температуре) даст некоторый ток.
На будущее, ставьте дублирующие клеммы в скрытом месте под днищем.
Strelok
  • TLC 150 3,0
Re: дозащищался...
« Ответ #4 : 21 12 2012, 17:18:55 »
Да хоть не клеммы, + проводок под бампером спрятать, для сигнашки хватит...
Про + подачи на генератор не слышал, слышал про прикуриватель только...
CruZeR
  • LC 120 4.0
Re: дозащищался...
« Ответ #5 : 21 12 2012, 17:25:34 »
либо посмотреть наличие в магазинах какое-нить из боковых стекол, бить свое, заряжать машину и ехать менять..
Крузак 4ever!)
nik0la
Re: дозащищался...
« Ответ #6 : 21 12 2012, 17:28:48 »
Это я совсем на крайний вариант оставил.
При таком варианте будут дополнительные сложности в случае продажи машины - номера на стеклах будут различаться.
Котеич
Re: дозащищался...
« Ответ #7 : 21 12 2012, 17:48:40 »
Видео сними, что сам выколачивал)))
SP SS
Re: дозащищался...
« Ответ #8 : 21 12 2012, 17:52:15 »
Как один из вариантов действительно попробовать поднять автомобиль и подать напряжение на общий плюс от генератора. Там нет защит и система сможет сняться с охраны. Но вообще на будущее ....выведите от АКБ вилку резервного питания для таких случаев.
nik0la
Re: дозащищался...
« Ответ #9 : 21 12 2012, 17:53:02 »
Один раз меня возили на эвакуаторе. При погрузке надо было включить нейтралку, выключить ручник и рулить.
Сейчас ничего из этого я сделать не смогу.
