Автор Тема: мигает Чек.  (Прочитано 3046 раз)
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
мигает Чек.
« : 22 12 2012, 16:18:02 »
Сегодня меняли маховик, сдергивали коробку, после сборки загореля Чек, мастерки отмазались, мол электрика у них нет, надо коды считать, пока ехал до дому Чек то горел то гас, может кто что подскажет что может быть?
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: мигает Чек.
« Ответ #1 : 22 12 2012, 16:19:27 »
Читайте чек.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: мигает Чек.
« Ответ #2 : 22 12 2012, 16:28:46 »
Да эт понятно, ехал уже вечером электрика найти не смог, может там клемму какую не воткнули, или еще чего?
Re: мигает Чек.
« Ответ #3 : 22 12 2012, 16:49:25 »
Может. Мануал в руки, перемычку в диагностический разъем и считай вспышки, будет код ошибки без применения электрика)))
Re: мигает Чек.
« Ответ #4 : 22 12 2012, 18:11:25 »
по джекичану все в частых по дизелю расписал , там голову ломать не надо , надо просто сделать
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: мигает Чек.
« Ответ #5 : 22 12 2012, 18:28:54 »
Котич, как сделать то?
Re: мигает Чек.
« Ответ #6 : 22 12 2012, 18:34:31 »
разъем берем тот что под капотом
код определяется вспышками на приборке десятки-единицы , пауза в 1,5сек , если не один код то они будут разделяться паузой в 2,5сек, если кодов нет , то будет моргать с переодичностью 0,25сек
коротим тем что под рукой TE1 и Е1
Re: мигает Чек.
« Ответ #7 : 22 12 2012, 18:44:24 »
по коробасу отдельный модуль там O/D мигает
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: мигает Чек.
« Ответ #8 : 22 12 2012, 19:33:25 »
Из-за низкой зарядки АКБ вроде то же горит и при не подымающихся оборотах из-за проблемы в топливной системе.
" Я знаю короткую дорогу!"
Re: мигает Чек.
« Ответ #9 : 22 12 2012, 19:37:00 »
ну это если стоящий с мертвым акб , при неподымающихся идет не соответсятве положения заслонки оборотам
