Автор Тема: Клапан угла опережения впрыска  (Прочитано 75288 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Клапан угла опережения впрыска
« Ответ #50 : 11 01 2014, 20:20:34 »
Нашел косяк правда 1.5 месяца на позднем зажигании и с чекистом пылил. Клапан не работал хотя сопротивление показывал и щелкал на прямую,осциллограф выдавал слабенький импульс, но выдавал. МОЗГИ,транзистор D1415(2DS1415) правый крайний по борту цена 45руб и 15 мин работы с пивом.
Так одна заморочка отпадает значит, клапан УОЗ управляется мозгами???? там точно в ручную ни чего не подрегулировать нельзя????
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #51 : 11 01 2014, 21:50:53 »
только самим насосом
PAHEN
    • CROWN MAJESTA
« Ответ #52 : 08 11 2014, 19:17:14 »
Здравствуйте. Клапан опережения впрыска показывает сопротивление  3 Ом вместо 10-14 ...Он умер окончательно ? Или есть надежда на реанимацию. Спасибо заранее
« Ответ #53 : 08 11 2014, 19:18:59 »
разъём пересобери , и проводку проверь , пожалуйста
PAHEN
    • CROWN MAJESTA
« Ответ #54 : 08 11 2014, 19:26:48 »
Клапан снял, и прям с него проверял сопротивление
« Ответ #55 : 08 11 2014, 19:28:26 »
не клапан, а именно разъем
PAHEN
    • CROWN MAJESTA
« Ответ #56 : 08 11 2014, 19:31:18 »
Я понял. Но от клапана и до самого раз"ема скрутки были на проводах , по этому раз"ем не причем ...без него проверял.
« Ответ #57 : 08 11 2014, 19:32:16 »
14 ошибка ?
PAHEN
    • CROWN MAJESTA
« Ответ #58 : 08 11 2014, 19:53:19 »
 Дело в том , что диагностику не делали. И сделать похоже не получится. Но по описаниям, (я тут почитал), все говорит о том что это именно он не хочет работать.
« Ответ #59 : 08 11 2014, 20:01:00 »
у тя вся диагностика на аппарате , не нужен сканнер  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=102519.msg2216364#msg2216364
