Автор Тема: Очистка воздушных каналов печки - как?  (Прочитано 7792 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Поверьте, эта тема избита еще на 120-м.
Лечится только чисткой испарителя при помощи пенного очистителя, который надо закачивать через трубку слива конденсата.
Тезка, поддержу, у нас в локации, по крайней мере у нас у ОД делают раз в 30000 , цена вопроса в районе 500р , при чем делают по желанию, можно и отказаться,  я не отказываюсь, проблем нет, все ok
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Спасибо, что поддержал..))
Игорь
tovdet
  • Игорь
Да нэ ма за шо ;D
это я по фэншую , ты то понял , надеюсь ;D
Fiskars500
  • Prado 2018 Lux Safety
Помню, искал дренаждый шланг кондишна на LEXUS GS300... Ооо - это была песня! в итоге оказалось, что он находится ровно над коробкой, то есть с него на коробку сверху капает, и чтобы до него добраться - нужно коробку снимать :) Он у меня просто засорился и вода с кондишна стала в салон просто литься. В итоги исхитрились, коробку опустили немного, не снимая, открутили опоры, и всё-таки прочистили шланг :)
Относись к другим так как хочешь чтобы относились к тебе
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
Ну... у меня несколько другая проблема. Именно испаритель - ни при чем, ибо пахнуть начало зимой в морозы -40 когда никакой кондей естественно не включался. Просто сажа и гарь осела где-то еще кроме как в салонном фильтре. Понятно что до фильтра сажа точно есть, но почему на рециркуляции тоже воняет - вопрос.
Есть еще опасение что внутри печки некоторые заслонки покрыты чем-то типа фетра, для улучшения теплоизоляции - и этот фетр так просто не промыть.
Вопрос с поиском трубки дренажа меня тоже остановил от самостоятельной закачки пены в печку. На НСГВ дренаж тоже фиг найдешь, хотя на предыдущих модельках дренаж был блоее доступен.
Записался к ОД на 15 января. Со своим очистителем кондея ЛиквиМоли. У ОД он как бы тоже есть, но сейчас не сезон для кондеев и поэтому в наличии нету.
Tank 500 3.0 V6 Premium
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
То, что не включался кондей зимой, ничего не значит. Испаритель может "цвести" и без использования кондея.
Игорь
fraks
Еще раз, у меня пахнет сажей, гарью, копотью. Пахнуть начало в морозы -30.
К этому подходит слово "зацвести"?
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
    • TLC Prado D4D 2012
fraks, тут не промывать, а искать источник гари нужно. Там ничего гореть не должно.
Вот пусть ОД и ищет!
fraks
Хм.... источник гари - машины в пробке, особенно любимые некоторыми дизеля :)
В -30 печка маслает на больших оборотах и как пылесос тянет все в себя. Основной удар принял на себя салонник, но он стоит не на самом входе, так что до него все было ничем не защищено от гари, ну а что смогло через салонник пройти - осело дальше.
Я далек от мысли что это является гарантийным случаем :) и напрягать ОД на это дело особо не настроен. Почистят они мне кондей, я заодно посмотрю как это делается и в след. раз сделаю сам. Ну а полазить с тряпочкой где можно - придется в любом случае самому, я не верю что у ОД к этому делу так тщательно подойдут.
fraks
Я когда полез искать источник этого запаха и вынял салонник - просто офигел от его состояния и запаха. Салонник перестал так интенсивно пахнуть где-то через неделю лежания в коробочке. Но все равно запах остался. Как и в печке.
