Автор Тема: Холодный воздух дует на холостых из печки  (Прочитано 21755 раз)
andy178rus
  • Старшина
    • GX-105
Прадо 120 D4-D, 2005 год.
Зимой на холостых оборотах при стоянии в пробке начинает идти холодный воздух в салон из печки, добовляю обороты дует теплый. В чем пороблема немогу понять, уровень тосола проверял он в норме. Подскажите пожалуйста, кто с такой проблемой сталкивался??? icon_hallo
финн
Ну так для этого на прадо дизельном есть кнопка "пауэр хит" как то так звучит тока по аглицки написано. Добавляет обороты на холостых и "тут могу ошибаться начинает гонять антифриз через систему выхлопа для доп нагрева".
   Факт в том что она(кнопка) для того что бы в пробках и на холостых не мерзнуть .
Если кнопка уже не помогает , смотреть голову.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
andy178rus
  • Старшина
    • GX-105
с головой вроде бы все в поряде
andy178rus
  • Старшина
    • GX-105
Что же это творится!!! Люди уже в Тойотах мёрзнууут...
финн
Ну так кнопка эта у него есть ? может человек банально ее не юзает потому как не знает.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
andy178rus
  • Старшина
    • GX-105
кнопку юзает, но это слабо помогает!!! греть нормально начинает только на ходу.
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
а датчик температуры на панели чего при этом показывает?
у мну после даже не очень продолжительного стояния в пробках температура двигла махом падает, но стрелка продолжает оставаться в рабочей зоне и воздух дует... ну не сказать чтоб холодный прям совсем... всяко теплей чем дует ветер на улице  ;D
а так ваще-то это дизель... мёрзнет он на холостых, что поделать. подогреватель в помощь  ok
финн
И не только тойотовский дизель , кто бы что не говорил. Батя туарег юзает 3.0 тди. Прошлую зиму выезжал только в парадном режиме . без сильных морозов и сухим асфальтом.
  А тут храбрости набрался ну и звонит жалуется , до дачи не доехал. Загорелась гирлянда со спиралью и саж.фильтром во главе  и поначалу долго не мог прогреть мотор ;D.
температура -20 была . Гирлянда постоял на месте пропала . а вот желание до дачи доехать у него тоже пропала , там + 80 метров к уровню моря и градусов на 7 морознее как правило.
 говорит до дома доехал , так и не согрелся по хорошему. Проехал он 15 в одну сторону и 15 обратно . Прадо 4.0 литра через 15 км уже давно Ташкент.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
andy178rus
  • Старшина
    • GX-105
в каком месте эта кнопка находится? товарищь говорит что использует кнопку где написано типа (Duo start)
финн
Что за старт такой ? 2nd streat  есть , это к трансмиссии относится . на тепло в салоне не влияет.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
