Автор Тема: Оптимальная емкость АКБ на дизеле?  (Прочитано 8717 раз)
AlexeyNN
Друзья, всех с Наступающим Новым Годом!
Подскажите оптимальную емкость АКБ для дизеля (там 2 АКБ). А то по разным данным от 80 до 110.....
Арт
Re: Оптимальная емкость АКБ на дизеле?
« Ответ #1 : 25 12 2012, 16:00:30 »
на паджеро с новья стояли 80-е. когда сдохли, поставил 95. уверенности при пуске в морозы ЗНАЧИТЕЛЬНО прибавилось. заряжались на ходу нормально.
WereWolf_Tomsk
  • Томск
« Ответ #2 : 25 12 2012, 17:21:35 »
На Прадо два по 68 ампер штатные стоят.
Toyota LC Prado 150 diesel Prestige+
dag1
  • Как волка не корми, а у осла - больше
    • 2.8 люкс 7 мест
« Ответ #3 : 25 12 2012, 17:29:07 »
У меня 2 по 80 штатные стоят. Думаю, что 90-100 было бы лучше.
Меню: 1. Первое 2. Второе 3. Напиток из бачка
Не курю с 09.11.2016
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #4 : 25 12 2012, 17:35:12 »
Если машина не старая - одного 95-го вполне достаточно. На мой взгляд нужно ставить исходя из пробегов, если частые пробеги на короткие дистанции, то лучше, как уже говорилось два маленьких по 65-68А. Если ездишь реже, но на длинные дистанции лучше поставить два по 95А, большей емкости точно не нужно.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #5 : 25 12 2012, 17:38:00 »
А как Вы определили, что они по 80 Ач? Первые две цифры на японской АКБ не есть ёмкость в Ач.
BrEd
« Ответ #6 : 25 12 2012, 18:18:34 »
Вот тоже ищу инфу о емкости штатных аккумов, но чет найти не могу. Кроме емкости интересует можно ли по габаритам поставить 2 аккума по 90 или по 100 ам/ч, хватит ли места и будет ли нормально заряжаться, в смысле хватит ли тока генератора?
Может кто ставил, поделитесь опытом.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #7 : 25 12 2012, 18:23:59 »
Больше ёмкость - дольше зарядка, а тока естественно хватит. Посмотрите маркировку Ваших АКБ и наберите в любом поисковике. Там же наберите "маркировка японских АКБ" и через 10 мин. все ответы будут!
Slavok
  • ランドクルーザー プラド 150 3.0 D
« Ответ #8 : 25 12 2012, 18:45:35 »
У нас вроде 105D31R(L) если я точно помню.
Аккумуляторная батарея   Емкость (Aч, 5ч/20ч)   Ток холодного запуска (-18)   Общая высота, мм   Высота, мм   Длина, мм   Масса, кг
50B24R   36 / 45   390   -   -   -   -
55D23R   48 / 60   356   -   -   -   -
65D23R   52 / 65   420   -   -   -   -
75D26R   60 / 75   490/447   -   -   -   -
95D31R   64 / 80   622   -   -   -   -
30A19R(L)   24 / 30   -   178   162   197   9.0
38B20R(L)   28 / 36   340   225   203   197   11.2
55B24R(L)   36 / 46   410   223   200   234   13.7
55D23R(L)   48 / 60   525   223   200   230   17.8
80D23R(L)   60 / 75   600   223   200   230   18.5
80D26R(L)   60 / 75   600   223   200   257   19.4
105D31R(L)   72 / 90   675   223   202   302   24.1
120E41R(L)   88 / 110   810   228   206   402   28.3
40B19 R (L)   30 / 37   330   -   -       -
46B24 R (L)   36 / 45   330   -   -       -
55B24 R (L)   36 / 45   440   -   -       -
55D23 R (L)   48 / 60   360   -   -       -
75D23 R (L)   52 / 65   530   -   -       -
80D26 R (L)   55 / 68   590   -   -       -
95D31 R (L)   64 / 80   630   -
Tim_
« Ответ #9 : 25 12 2012, 20:50:48 »
Если 105D31R(L), то получается что у нас емкость 90А/ч. Тем более 2 аккумулятора.
