Автор Тема: Скрип передней подвески  (Прочитано 31535 раз)
logon72
  • Дизелек
Re: Скрип передней подвески
« Ответ #20 : 18 03 2013, 07:19:58 »
Насчёт скрипа в передней подвеске могу предложить вариант решения. Сам мучился данной проблемой и даже менял по гарантии в тулки стабилизатора на почти совсем новой машине пока не почитал тему в лексус клубе. Оказалось, что скрипят упоры капота (резинки, на которые он ложится при закрывании). Открыл капот, выкрутил эти резинки чуть-чуть, чтобы поплотнее прилегали, смазал их хорошенько силиконом (можно чем-нибудь ещё) и реально "скрип передней подвески" пропал! Не шучу. А симптомы были - не отличишь. При проезде неровностей машина раскачивалась и сильный скрип с каким то даже гуканьем спереди. Оказалось, что просто упоры капота трутся об сам капот с таким звуком. Всем удачи :)
+1 . Поддерживаю. Только у меня еще замок капота так же поскрипывал. После продолжительных дождей смазываю.
Бараболька (Валентина)
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
« Ответ #21 : 18 03 2013, 10:42:01 »
Cпасибо за ответы, буду пробовать смазывать!
Я помню! Я горжусь!
Alex-dm
  • Н-кузнецк
« Ответ #22 : 18 03 2013, 12:05:38 »
у меня скрипели "резинки переднего стабилизатора поперечной устойчивости"... после замены все прошло...
смазка лишь на время решила проблему - настоял на замене по гарантии!
Prado 150 бенз 4L был
BMW 70 дизель 3L стал
« Ответ #23 : 18 03 2013, 12:19:35 »
А как вы определили что скрипят именно "резинки переднего стабилизатора поперечной устойчивости"?
Я помню! Я горжусь!
Gorillas
« Ответ #24 : 18 03 2013, 13:35:09 »
тоже самое было , только и спереди и сзади
сначала год назад смазали , но это не надолго
недавно поменял по гарантии и теперь тишина
С уважением, Павел
« Ответ #25 : 22 03 2013, 14:28:53 »
Ну вот наконец-то  и мне определили откуда скрип в подвеске, заезжала к ОД - наговорили кучу дров и маленькую тележку, меняй это, меняй то.....затем поехала на обычное сто ,оказалось, что скрипит нижняя левая шаровая, подняли на подъемник, посмотрели, опустили, через наушники послушали, затем набрали в шприц  масла и капнули через пыльник, и скрип пропал, теперь вот буду готовиться к замене шаровой (пробег 66000км)! ........а как было хорошо когда-то, когда шаровые были с тавотницами!
Я помню! Я горжусь!
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
« Ответ #26 : 23 03 2013, 21:54:14 »
Скрип шаровой это еще не износ, если люфта нет. Так, как Вы описали - шприцем в пыльник - многие делают, и еще 40-50 ткм ездят.
Умыч
« Ответ #27 : 23 03 2013, 22:00:10 »
Они на многих машинах скрипят. При этом функцию свою выполняют. Свой пример - Гранд Витара, там этот скрип как конструктивная особенность. Поскрипывать начинают через 10 ткм, к 25 ткм скрип очень ощутимый. ОД сузучий считает их расходником, по гарантии не меняли. Благо оригинал у ОД стоил копейки, и замена тоже. Однажды кто то присоветовал, поставил полиуретан. Скрипеть стали сразу и еще громче! Выкинул их и поставил оригинал.
Александр1307
« Ответ #28 : 24 03 2013, 00:02:51 »
А люфт в шаровой мастера обнаружили или нет?
dimonik888
    • Toyota
« Ответ #29 : 24 03 2013, 00:32:09 »
какой то прямо кошмар, а не 150-й
