Автор Тема: Тормозные диски  (Прочитано 314809 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Тормозные диски
« Ответ #1000 : 29 07 2016, 11:11:32 »
...В тормозной системе Прадо есть гидроаккумулятор, который контролирует необходимое давление в системе...поэтому при равном нажатии на педаль тормоза давление в системе не одинаково...
Можно пойти от малого...
1. Прокачать тормозную систему (АППАРАТНО!)
2. Протестировать гидроАК
3. Проверить изменение давления в ГТЦ
Александр я...))
кот
    • 120 4,0
Re: Тормозные диски
« Ответ #1001 : 29 07 2016, 12:47:09 »
Вопрос? может кто устанавливал тормозные диски на 120 от 150го и каков результат? Я по недосмотру взял диски от 150го снятые с новой машины вместе с колодками, от 150го диски толщиной 32мм а у 120 28мм но и колодки у 150го феродо тоньше чем у 120го, я на сколько понимаю главное чтобы центр толщины диска от 150го был на том же месте что и у 120го а толщина +2мм на сторону компенсируется уменьшением толщины феродо колодки.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Re: Тормозные диски
« Ответ #1002 : 29 07 2016, 13:25:25 »
хотел поменять передние диски, купил Брембо, оказалось, оригинал который у меня стоит ещё годный... Кому надо, могу подогнать 1*2.5 рубля= за 2= 5т.р., локация Москва, метро Котельники или Жулебино, подвезу...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
кот
    • 120 4,0
Re: Тормозные диски
« Ответ #1003 : 29 07 2016, 13:43:13 »
У меня родным дискам 180000 пробега и проточки практически нет но это не говорит что они нормальные, по любому уже просятся на замену.
lbvf33
  • Дмитрий
  • TLC 120>Lexus RX450H>BMW X5 30d>BMW X5 30d F15
Re: Тормозные диски
« Ответ #1004 : 29 07 2016, 15:11:51 »
Почему?
Был Prado 120, Lexus RX450h,BMW E70 30d LCI,есть BMW F15 30d:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=95538.0
Санёк74
Re: Тормозные диски
« Ответ #1005 : 29 07 2016, 15:57:57 »
Почему?
У мня такой же пробег, вроде как есть проточка с 1 мм или меньше, на юге был сказали протачивать нет смысла, тонкие, замена...  Приехал домой купил, оригинал, кододки, Брембо диски и тормозухи 2 л-5.1...   Хожу смотрю у всех диски. а всех примерно как у меня...   Приехал в сервис на замену, а мне говорят хочешь поменяем, но зачем выработки практически нет, не бьют, что ещё...., на глаз 30-40 тыс км прошли диски..., улыбнуло..., стоят заводские, т.е. 184 т.км...  Вот всё поменял, кроме дисков, сдавать не пошёл, хоть и есть у меня ещё 10 дней на возврат..., гиморно, вот потому и предлагаю, кому надо..., а нет, пускай валяются..., когда то  надо же будет менять..., дешевле диски не будут...
кот
    • 120 4,0
Re: Тормозные диски
« Ответ #1006 : 29 07 2016, 16:54:30 »
Почему?
как писал выше на 150 м прадо диски на 4 мм толще это конечно не огромные цифры но инженеры посчитали что это  нужно сделать увеличить толщину дисков для того что бы уменьшить вероятность их коробления на своих дисках я прошел 180000 тысяч, сколько десятков тысяч раз мои диски перегревались и затем охлаждались водой из луж зимой и летом по любому металл потерял свою заданную прочность не говоря об окалине которая образовалась в вентиляционных каналах диска, это мое мнение.
Санёк74
Re: Тормозные диски
« Ответ #1007 : 29 07 2016, 18:24:36 »
Почему?
По мне так, просят, это значит проблемы какие то, биение, выработка...., даже не знаю что придумать..., у меня такого нет...  Машина последние 2-3 года, в день проезжает 20 км, и пол года весна-лето, стоит под домом..., ну на море сьезжу..., ну когда то и выеду в москву, но это редкость..., смысл менять, то что у тебя работает и не просит замены, это не тормозуха, не масло в машине..., не колодки..., что требует обязательной замены.
Вадим RZN
    • LC200 4.6L 2012 был LC120 4
Re: Тормозные диски
« Ответ #1008 : 16 08 2016, 14:25:35 »
Всем привет!
поставил диски ко кругу АТЕ  и колодки АДВИКС и остался очень доволен.  причем сначала заменил задние, а через 4000 км передние. по затратам в районе 18 000 руб. + работа  примерно на 5 000 руб. теперь спокоен и уверен в торможении. Замену дисков произвел на 183 000 км. старые оригинал были стерты почти в хлам, особенно задние.
всем советую перед выбором сначала изучить отзывы и потом определяться с выбором, а он уже зависит от полноты кошелька владельца.
мой выбор был АТЕ + АДВИКС. качественно и по нормальным деньгам.
Санёк74
Re: Тормозные диски
« Ответ #1009 : 16 08 2016, 14:48:40 »
Всем привет!
Странно почему заднии? По идее вся нагрузка при тормозе на перед, потому колодки перед и меняют в 2 раза чаще... У меня так же пробег 184 т.км, диски ещё оригинал с завода, заднии практически без кромки, перед немного кромка 0.5 мм...
