Автор Тема: Тормозные диски  (Прочитано 313002 раз)
lbvf33
  • Дмитрий
  • TLC 120>Lexus RX450H>BMW X5 30d>BMW X5 30d F15
Re: Тормозные диски
« Ответ #1510 : 14 09 2018, 20:42:59 »
ADVICS поставщик конвеера, недорого и качественно, не стоит ломать голову
немного не так, дорого (иной раз дороже того же в коробке тойота) и не всегда качественно  :-X
Если в тойотовской коробке дешевле адвикса,то скорее всего в коробке тойота подделка.
Был Prado 120, Lexus RX450h,BMW E70 30d LCI,есть BMW F15 30d:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=95538.0
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Re: Тормозные диски
« Ответ #1511 : 14 09 2018, 22:21:52 »
удивлю, но тот же адвикс!!!
просто когда адвикс появился - был дешевле
а сейчас компания юником, его ввозящая, стала грубить по ценам
а тойота, наоборот, пытается привлечь постгарантийные машины, в том числе снижением цены
Игорь М
Re: Тормозные диски
« Ответ #1512 : 16 09 2018, 18:00:57 »
Поставил адвикс 2 месяца назад. Обошлись 5600. Проехал пока 4500. Отлично. Радует что тормозит лучше чем то что был родной оригинал. Пробег авто 125000
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Re: Тормозные диски
« Ответ #1513 : 16 09 2018, 18:54:39 »
как адвикс может тормозить лучше адвикса? может просто, как новая...
lbvf33
  • Дмитрий
Re: Тормозные диски
« Ответ #1514 : 16 09 2018, 18:57:23 »
В оригинале другой адвикс даже на вид.
Мне тоже показалось что адвикс лучше оригинальных.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: Тормозные диски
« Ответ #1515 : 17 09 2018, 00:12:31 »
Подтверждаю. Торможение на Адвиксе лучше. Состав наверняка разный с оригиналом, идущим на конвейер, хоть и один производитель. И ходят Адвиксы меньше оригинала, видимо помягче состав.
финн
Re: Тормозные диски
« Ответ #1516 : 19 09 2018, 17:31:39 »
Привет мужики ! Немного не в тему , но может в курсе кто на счет суппортов ? Если с завода диски идут как выше сказано адвикс , то и суппорта может быть идут того же производителя ? Возникла проблема с биением левого диска , многолетняя борьба с перебокой суппортов ничего не дает . Перебираю , через некоторое время диски начинают бить . Опытным путем выявил , что бить начинает именно левый передний диск(диски перекидывал после проточки с лева на право, после перекидки  бьющий до этого диск не бьет). Соответственно в последний раз после переборки в начале лета и проточкой дисков , снова левый диск и суппорт немного подклинивает . Как я понимаю не от коррозии , а скорее от выработки(суппорт соотв. под замену). Оригинальный суппорт 20-23тыр , адвикс 13тыр. Может нет смысла брать оригинал если в коробке будет лежать суппорт от адвикс ?
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Тормозные диски
« Ответ #1517 : 20 09 2018, 06:24:40 »
Супорт у вас сумитомо. Читайте форум.
Имхо у вас биение ступицы.
Но диагноз по инету полная куйня. Едьте в нормальный сервис диагностируйте. Нах полмашины менять?
финн
Re: Тормозные диски
« Ответ #1518 : 20 09 2018, 14:11:39 »
Нет у меня биения ступицы , есть суппорт который после переборки с заменой поршней начинает подклинивать через небольшой отрезок по пробегу и времени. После проточки дисков или их замены на новые биение пропадает ненадолго . Затем левый диск гнет, суппорт уже подклинивший . При биении ступицы я так понимаю бить будет всегда ?
 Я по интернету ничего собственно не диагностирую , есть проблема я её решу .С Вашей помощью знаю как  : суппорт на выброс ,про производителя оригинала ответ получил - отдельное СПАСИБО . Если есть на рынке суппорта сумитомо для прадо , найду , нет возьму оригинал(сумитомо в коробке тойоты).
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Тормозные диски
« Ответ #1519 : 20 09 2018, 14:53:05 »
На ютубе показательный ролик как чел на LX570 2 раза менял новые диски и их хватало на 2000км начинало бить. Четко ваша тема, не сразу било.
Перед заменой на 3-й кумплект решили померить биение ступицы и вуаля, она 1мм била.
Ступицу заменили проблема ушла.
Вобщем я вам сказал, решать/менять вам.
На форуме в разделе зч бу суппорта оригу продают отребилденные по дешману.
