Автор Тема: Тормозные диски  (Прочитано 312955 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Тормозные диски
« Ответ #1530 : 08 10 2018, 10:43:06 »
Перед диски и колодки jurid прошли 15тыс.  Ормозят отлично, не скрипят, в лужах не ведет. Единственно сильно колодки пылят.
Писал о них в данной теме.
Вот это уже интереснее.
Благодарю.  icon_friends
А можно, как будет возможность, сделать фото рабочей поверхности диска при пробеге 15Т КМ.
Нет. Такой ерундой не занимаюсь -)
Emmaljuga
Re: Тормозные диски
« Ответ #1531 : 08 10 2018, 11:33:27 »
Чего так?
Думаю что многим здесь было бы интересно как диски подвержены износу и коррозии
Как хотите, Ваше право
Alex888999
Re: Тормозные диски
« Ответ #1532 : 30 12 2018, 12:57:36 »
Добрый день, форумчане, всех с наступающим!!!
выбираю передние тормозные диски, жалко нет в шапке рейтинга и каталожных номеров
подскажите, правильно ли я понял из всего прочитанного (расположил по качеству на убывание)  и правильные ли каталожные номера.
Перед:
1) Ate           24.0128-0194.1
2) ADVICS      A6F182
3) Girling        6044941
4) TRW          DF4494
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Тормозные диски
« Ответ #1533 : 30 12 2018, 14:27:40 »
Оригинальные передние тормозные диски (4351260151) для следующих моделей:
PRADO 120
ОЕМ аналоги
 - ATE 24.0128-0194.1
 - Hella 8DD 355 111-861 / Mintex MDC 1776 / Textar 98200 1373 0 1
 - Girling 6044941 / TRW DF 4494
 - Ferodo DDF 1594
Advics A6F182 / A6F182B не предлагаю, на них в этом году нарекания, если бюджет на эти бренды максимальный - то АТЕ будет одним из разумных выборов, либо что-то из второй строки, проверяйте всю информацию на диски на официальных сайтах, включая парт номера
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Re: Тормозные диски
« Ответ #1534 : 30 12 2018, 15:05:28 »
Парни, может кто выложит фото выработанных дисков..., что бы определиться чисто визуально? Со всех ракурсов..., сбоку с верху, борозду... и т.д.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Игорь М
Re: Тормозные диски
« Ответ #1535 : 31 12 2018, 04:59:18 »
Каких именно дисков? Оригинальных? Лежат в гараже. Но они проточены 1 раз. 20000 км. назад. пробег 120000. Надо? Борозды нет. Повело от хорошей лужи чуток
Санёк74
Re: Тормозные диски
« Ответ #1536 : 31 12 2018, 07:20:18 »
Да без разницы какие, интересны следы выработки визуальные на диске при каких просится замена.
Проточенные уже не интересуют...,нужны до замены на новые, именно фото выработки относительно диска,каёмки...))
BlackAngel
Re: Тормозные диски
« Ответ #1537 : 31 12 2018, 10:07:28 »
Вот снятый оригинал два года назад. Протачивал один раз года 4-5 назад, толщина при замене около 22-23 мм.
BlackAngel
Re: Тормозные диски
« Ответ #1538 : 31 12 2018, 10:08:01 »
внутрянка
BlackAngel
Re: Тормозные диски
« Ответ #1539 : 31 12 2018, 10:10:45 »
Замена при пробеге 180тык, поменял на адвикс, проехал на адвиксе около 15 тык, выработки нет, колодки то же адвикс. Назад поставил колодки Акебоно, скорее всего на следующей замене буду на перед то же их ставить. Кстати, соседу в этом году менял задние диски Адвикс, пришли уже крашенные в черный цвет.
