Автор Тема: Тормозные диски  (Прочитано 315146 раз)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Тормозные диски
« Ответ #220 : 22 08 2011, 20:26:54 »
подскажите пожалуйста на любой скорости биения нет но начинаеш тормозить бьют менять или нет вот в чем вопрос.спс
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
Re: Тормозные диски
« Ответ #221 : 22 08 2011, 20:57:42 »
менять
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Тормозные диски
« Ответ #222 : 22 08 2011, 21:04:24 »
жаль за 110000км вообще не стерлись.
L1festileR
  • 120 4л. СОЛ R2
  • http://leatherstyle.ru
Re: Тормозные диски
« Ответ #223 : 22 08 2011, 23:09:58 »
я поменял на 81 000, повело один, заменил все=)
Если третий день не хочется работать, значит сегодня среда.
Научился перетягивать салоны
http://Http://leatherstyle.ru
L1festileR
  • 120 4л. СОЛ R2
Re: Тормозные диски
« Ответ #224 : 22 08 2011, 23:18:26 »
Скорее всего у Вас повело тормозной диск. Замена!
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
Re: Тормозные диски
« Ответ #225 : 23 08 2011, 06:11:11 »
народ подскажите какой % износа в (мм) говорит что пора менять диски??
Там не % износа считается, а есть такая характеристика, как "минимальная толщина".  Не знаю для всех ли дисков она одинаковая, но для моих brembo она указана 26 мм.  Для родных toyota минимальная толщина такая же.  Я просто брал инструмент и мерил.  Только когда измеряешь не забудь про "бортик" на краю диска (мерить нужно рабочую поверхность).
Eгор
Re: Тормозные диски
« Ответ #226 : 23 08 2011, 10:51:22 »
спасибо.. всё понял..
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Тормозные диски
« Ответ #227 : 23 08 2011, 12:22:12 »
Я себе колодки ставил вот эти...EBC BRAKES  Redstuff...за 4150
Диски вот эти...R1 CONCEPTS E-Line...за 10500...
Александр я...))
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: Тормозные диски
« Ответ #228 : 23 08 2011, 12:23:42 »
а как диски встали с 5 дырками ?
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Тормозные диски
« Ответ #229 : 23 08 2011, 12:34:34 »
Кстати биение возникающее на дисках...принцип его возникновения отнюдь не в том что вы влетели в воду и у вас их повело...
А совсем в другом...и с перфорированными дисками такое тоже возможно...
В двух словах...
В моменты сильного перегрева дисков и колодок...когда машина останавливается...А ВЫ ПРОДОЛЖАЕТЕ ДЕРЖАТЬ НОГУ НА ТОРМОЗЕ(!)...происходит проникновение одного материала в другой...меняется кристаллическая решетка металла...и на месте прилипания колодки..(пока вы стояли на светофоре с до предела разогретыми тормозами)...образуется новый не слишком толстый слой металла...называется ЦЕМЕНТИТ...который гораздо прочнее чем остальной диск...
И вот вы ездите - ездите...тормозите - тормозите...весь диск стирается равномерно..а этот участок НЕТ...со временем появляется биение...
Проблему можно решить проточкой дисков...но если не изменить манеру езды...то она вернется в очень(!) короткие сроки...(((
Все испытано на себе...
Александр я...))
