Автор Тема: Тормозные диски  (Прочитано 313048 раз)
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: Тормозные диски
« Ответ #570 : 11 06 2014, 00:03:44 »
Судя по отзывам в этой ветке колодки HAWK Performance отлично себя ведут. Я пол года назад поставил себе R1 Concepts диски перед-зад и по рекомендации взял колодки Power Stop. Сказали что типа городская керамика, прогревать не надо, ходят долго. А вот  Hawk пока не прогреешь тормозить не будут. Итог,  Power Stop 20% износа, уже второй месяц после прогрева (5-10 км)пищат так впереди при плавном торможении в пробке, что уши закладывает, едешь как на старой телеге.... Разбирали, смотрели - виноваты колодки.... Ждать не буду, после поезди по горам через пару недель, нафиг поменяю....
icon_acute7
С уважением Дмитрий
Toks
  • Don't drink and drive. Take LSD and teleport.
    • Prado 120 4.0
Re: Тормозные диски
« Ответ #571 : 11 06 2014, 09:14:06 »
Недавно писал про комплект установленный мною:
Недавно менял диски, колодки, делали ремонт суппортов (заменили поршни и резинки)
Из того что поставил сейчас:
1) Перед диски Brembo - 09.A204.10
          колодки Brembo - P 83 066
                             Комплект противоскрипных пластин передних - 04945-35120
Ремкомплект монтажных пружин для передних тормозных колодок - 04947-35050
                                             Ремкомплект переднего суппорта - 04478-60050
                                   Поршень суппорта тормозного переднего - 47731-35040 (поменял 4штуки из 8и)
2) Зад диски Brembo - 09.A334.10
       колодки Brembo - P 83 024
      Комплект противоскрипных пластин суппорта тормозного заднего - 04946-30100
                Комплект пластин регулировки зазора тормозных колодок - 04947-22050
Ремкомплект сальников уплотнительных суппорта тормозного заднего - 04479-60030
                                            Поршень суппорта тормозного заднего - 47731-60020 (2 шт)
Прошло 4ре месяца, абсолютно никаких проблем и посторонних скрипов нет. Тормоза прекрасно дозируются педалью, пару раз гонял по трассе в ливень и активным торможением, всё гуд.
Есть пару нюансов - Диски я бы рекомендовал покрасить после покупки (появляется мелкая ржа) Покрасить не саму тормозную поверхность а ступичную часть  :)
Митяй К
Re: Тормозные диски
« Ответ #572 : 11 06 2014, 15:16:38 »
во так я и сделал !и Суппорта и диски(ступичную а не рабочую часть),покрасил порошковой краской серебристого цвета
С уважением Дмитрий
karlinmax
    • Прадик120 V6 1GRFE
Re: Тормозные диски
« Ответ #573 : 20 06 2014, 15:52:14 »
Поставил все от Брембо: колодки+ диски, по кругу, пробег на всем этом хозяйстве 12000. Тормозят лучше родных - это факт, но свистят как на УАЗе. Мне с закрытыми окнами не слышно, только прохожие похоже очкуют!
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Тормозные диски
« Ответ #574 : 21 06 2014, 18:48:16 »
у меня и моих знакомых опыт пользования в основном по продукции Ebc!имхо:я за Ebc ,они не скрепят и работают с первого торможения без прогрева
Желтые ЕБЦ лучше тормозят, правда пылят чуть больше зеленых
Alexxela
  • 78 регион
  • Lexus LX 570
    • Lexus LX 570
Re: Тормозные диски
« Ответ #575 : 22 06 2014, 12:40:36 »
Зеленые ebc пылят сильно, оригинальные гораздо меньше...
Карел
Re: Тормозные диски
« Ответ #576 : 22 06 2014, 13:24:10 »
Это в общем-то логично...
Колодки "мягкие", тормозят хорошо, но и изнашиваются быстрее. Отсюда и пыль.
Это как с резиной в Формуле 1.
На "мягком" комплекте скорость выше, ибо сцепление лучше, но изнашивается мягкий гораздо быстрее.
Alexxela
  • 78 регион
  • Lexus LX 570
    • Lexus LX 570
Re: Тормозные диски
« Ответ #577 : 22 06 2014, 14:33:54 »
Это понятно. Плюс диск тормозной не так бороздят, как колодки пожестче!
Toks
    • Prado 120 4.0
Re: Тормозные диски
« Ответ #578 : 23 06 2014, 10:12:14 »
[/quote]
Вот это странно, может противоскрипные пластины не поставил ? Имхо у меня и у брата такой комплект и полная тишина на любой скорости.
karlinmax
Re: Тормозные диски
« Ответ #579 : 24 06 2014, 11:07:39 »
[/quote]Противоскрипные пластины поставил новые и все смазал спецсмазкой  при установке.8( Но диски теперь чистые, оригинал - пылил безбожно!
