Автор Тема: Тормозные диски  (Прочитано 315382 раз)
anto6ka
Re: Тормозные диски
« Ответ #590 : 07 11 2014, 00:56:56 »
Может не так выразился, но я думаю поняли...
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Тормозные диски
« Ответ #591 : 07 11 2014, 10:47:05 »
...Да...конечно поняли...)
А кто не догадался..можно почитать 48 предыдущих страниц...там подробно все обсуждалось...
Александр я...))
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
Re: Тормозные диски
« Ответ #592 : 07 11 2014, 11:27:39 »
итого, выберу otto. возражений нет?
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Тормозные диски
« Ответ #593 : 07 11 2014, 11:40:04 »
В средней ценовой категории я за АТЕ (концерн Континенталь, шины)
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
Re: Тормозные диски
« Ответ #594 : 07 11 2014, 15:08:26 »
А я таких 3 комплекта сменил, пока не купил отто вперед и текстар назад. Уже долго ходят. Еще трв говно. Правда у меня три прицепа, лодка, квадрик, дом на колесах, авто боевую на жесткой цепке вожу. Так что у меня экстремальная эксплуатация.
  А по поводу задних дисков, там  температура дай боже. Не заблуждайтесь на прадиках жопа работает во всю.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Тормозные диски
« Ответ #595 : 07 11 2014, 16:00:34 »
...пользую ДБА Голд на передке...доволен...НО!
Боятся гавнолазанья!!!...забиваются вентиляционные дырки грязью...
Александр я...))
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Тормозные диски
« Ответ #596 : 07 11 2014, 21:55:50 »
Подскажите на 120й на зад диски Ate или otto ziberman?
колодки думаю адвикс
На зад не принципиально. Если чуть по качественней - Otto.
отто лучше оригинала?
И ещё вопрос: разве не логично ставить одинаковые диски и колодки на перед и на зад. должны же как то одинаково тормозить?
dba, otto или ate?
Отто - качественней оригинала.
Тормозят не диски - тормозят колодки. Спереди нагрузка выше - нужны диски стойкие к высоким температурам и колодки, которые не поплывут при высокой температуре. Сзади, при исправных передних комплектах, никогда таких температур не будет. Поэтому задние диски не принципиальны.
Качество тормозных дисков - это устойчивость к перегреву т. е. как поведет себя геометрия диска при высоких температурах.
...геометрия диска себя никак не ведет...это заблуждение...
Но ведь нарушается при перегреве и послед резком охолождении, через мерном износе (кроче- повело когда), ведь геометрия вращения диска, разве не ???
ПыСы прошлым летом поменял все по кругу и диски, и колодки на оригинал(не смог определится с заменителем- полярность мнений сбила с толку, а тут ещё у предыдущего владельца, как раз завалились 4 новых в упаковке, которые он и отдал мне за 50% от цены экзиста :-[
Карел
Re: Тормозные диски
« Ответ #597 : 07 11 2014, 23:02:34 »
Биение диска несомненно вызвано изменением геометрии, но это не связано с короблением или с тем, что диски якобы "повело".
Это связано с не равномерным распределением материала колодки по поверхности диска. Когда после интенсивного торможения до полной остановки в том месте, где колодка соприкасается с диском получается локальный перегрев с изменением структуры металла.
Приходилось наверное видеть четкие отпечатки колодки на диске?
Это именно такие зоны. Там металл имеет бОльшую твердость по сравнению с другими участками диска. В этих зонах ухудшен теплоотвод, поэтому изменение структуры металла под воздействием температур прогрессирует внутрь на достаточно большую глубину.
"Биение" диска проявляется, когда не затронутые изменениями поверхности диска изнашиваются, а эти твердые зоны остаются прежней толщины.
Проточка может помочь временно до той поры,  пока износ не затронутых зон снова не превысит 0.01- 0.03 мм.
Поэтому, увидев отпечатки колодок на дисках, их можно смело выбрасывать. Им ничто уже не поможет.
Для того, чтобы подобная хрень не случалась, новые диски необходимо "обкатывать". Как это сделать- гугл в помощь...
Впрочем если стиль езды пенсионерский, то подобное вряд-ли коснется Вас...
Но даже если тормоза правильно обкатаны, категорически нельзя останавливаться полностью после длительного интенсивного торможения. Необходимо диски остудить, проехав в спокойном темпе некоторое время.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Тормозные диски
« Ответ #598 : 07 11 2014, 23:38:23 »
На все 100% согласен!!!
Александр я...))
MaxiMih
Re: Тормозные диски
« Ответ #599 : 08 11 2014, 00:16:54 »
Иван! Не возражаю ни сколько. Просто мне всегда думалось, что "ведёный" диск это и есть понятийное(народное) определение, являющееся синонимом определения из курса ремонта автомобилей- "изменение геометрии вращения диска".
Вследствие чего оно наступает, вот это уже имхо вопрос дискуссий
