Автор Тема: Тормозные диски  (Прочитано 315400 раз)
lbvf33
  • Дмитрий
  • TLC 120>Lexus RX450H>BMW X5 30d>BMW X5 30d F15
Re: Тормозные диски
« Ответ #650 : 07 04 2015, 21:21:30 »
Вот
Был Prado 120, Lexus RX450h,BMW E70 30d LCI,есть BMW F15 30d:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=95538.0
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Тормозные диски
« Ответ #651 : 08 04 2015, 02:56:51 »
Разные артикулы одного и того же товара,а вот на задние я такой артикул не нашел.
По первому артикулу дешевле?
да дешевле, почти в 2 раза
sa-prado
Re: Тормозные диски
« Ответ #652 : 08 04 2015, 08:26:41 »
Кароче, я выяснил))
lbvf33 - прав)
Advics A1N-011 это старый артикул, мне даже жутко замусоленную коробку показали с похожим артикулом)))
Купил SN119P за 1800р., что доллар с ценами делает, в интеренет магазине ценник около четырех, а магазине, в наличии 1800р.))
70RUS
  • ТОМСК
    • PRADO 120 4.0
Re: Тормозные диски
« Ответ #653 : 08 04 2015, 16:27:39 »
Это хреново. Чугун - сплав железа и кремния, в котором распределены микрочастицы углерода. При увеличении температуры, углерод реагирует с образованием карбидов и включения карбидов начинают формироваться в матрице сплава. В случае тормозного диска - любое неравномерное распределение материала на поверхности ? и участки диска, где материала больше, становятся более горячими, чем окружающий металл. Каждый раз, когда передний край зоны диска с повышенным содержанием материала колодки входит в контакт с колодкой, местный температурный перегрев растет. Когда эта местная температура достигает приблизительно 1200 или 1300 градусов F, чугун под этим местом начинает преобразовываться в цементит (карбид железа, в котором три атома железа объединены с одним атомом углерода). Цементит очень тверд, очень абразивен и является плохим проводником тепла. Если Вы продолжаете "отжигать", то система войдет в пагубную спираль - глубина участка цементита вырастет с увеличением температуры и увеличит биения тормоза. Черт бы побрал!
Что же делать?
Есть только один способ предотвратить это - нормально обкатать новые тормоза и использовать правильную колодку, подходящую для Вашего стиля вождения. Все высокоэффективные тюнинговые тормоза должны правильно устанавливаться и обкатываться по инструкции производителя. Инструкции обкатки всех производителей очень похожи. Смысл в том, что начинать притирку колодок нужно относительно медленно. Процедура - несколько торможений увеличивающейся интенсивности с краткими периодами охлаждения между ними. После последнего торможения, системе нужно позволить охладиться до окружающей температуры. Как правило, это серия из десяти все более и более жестких торможений от 60 миль в час до 5 миль в час. Затем, проехавшись спокойно для промежуточного охлаждения системы, разгоняйтесь с нормальным ускорением до номинальной скорости, перед тем как начать новое торможение. Во время обкатки тормозов, не тормозите до полной остановки, кроме того, выберете безопасное место для обкатки, позаботьтесь о безопасности окружающих.
Диаграмму железо- углерод- ВИДЕЛ, ЖЕЛЕЗО-КРЕМНИЙ- не, не видел....Чугун- сплав железа и углерода и никак иначе.... При чем тут кремний???
lbvf33
  • Дмитрий
Re: Тормозные диски
« Ответ #654 : 08 04 2015, 16:35:08 »
Кароче, я выяснил))
lbvf33 - прав)
Очень выгодно прикупил!
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Тормозные диски
« Ответ #655 : 08 04 2015, 18:36:09 »
Что же делать?
...Серый чугун - это сплав железа, кремния (от 1,2- 3,5 %) и углерода...
Александр я...))
lis008
Re: Тормозные диски
« Ответ #656 : 10 04 2015, 10:18:20 »
В прошлом году поставил не оригинал, немного поездив и по сей день биение руля при торможении правда когда уже скорость маленькая становится 20-30 км/ч.
Задумываюсь всеже поставить оригинальные. Надеюсь биение пропадет.
Была такая хрень,как буд то биение,но замена дисков не принесла облягчения.В итоге оказались задние суппорта.
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
Re: Тормозные диски
« Ответ #657 : 10 04 2015, 11:20:28 »
задние это вроде когда не биение, а дёрганье при торможении. у меня было, тоже на перед думал. задние поменял и прошло.
По переду конкретная вибрация в руль особенно когда прогреются диски.
НА МАЛЕНЬКОЙ
sa-prado
Re: Тормозные диски
« Ответ #658 : 10 04 2015, 12:33:43 »
не оригинал не оригиналу рознь)) У меня вот тоже не оригинал - я очень доволен)
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Re: Тормозные диски
« Ответ #659 : 12 05 2015, 18:18:58 »
Может кто знает - чем Передний диск Brembo - 09.A204.11 отличается от 09.A204.10 - вроде по каталогу оба для Прадика 120го, но ХЗ почему цена в экзисте отличается.
— Красивая машина
