Автор Тема: Тормозные диски  (Прочитано 315417 раз)
Rusich
  • И не такие дела заваливали :)
    • Acura MDX 120 Prado пруль
Re: Тормозные диски
« Ответ #680 : 28 07 2015, 22:00:52 »
А вот и моя история: началось биение в руль, поменял диски и колодки  перед, поставил " Brembo". Проездил  чуть больше месяца, стало еле заметное биение в руль, затем в один прекрасный момент в пределах скорости от 120 до 80 км.ч. Стало руль просто колбасить. Решил проточить( диски то новые). Мастер сказал, что левый диск с дефектом( то ли гнутый, то ли еще что, может в поливалку попал, не знаю). Проточил оба. Нифига. Руль начинает колбасить при скоростях от 60 до 40, но уже не так сильно. И появилось еле заметное покачивание( подёргивание). Вот тебе и Brembo. Суппорта работают нормально. Новые диски опять покупать? Какие? Оригинал кусается. Че делать не знаю.
Странное биение какое то, на диски то и не похоже. Балансировку колес пробовали делать?
Диски то обычно при торможении бьют (если кривые).
bobust
    • Прадо 120 2007 г.в.
Re: Тормозные диски
« Ответ #681 : 28 07 2015, 22:45:15 »
Естественно все описанные выше симптомы именно при торможении.
Rusich
Re: Тормозные диски
« Ответ #682 : 28 07 2015, 22:56:08 »
Извините, не заметил.
В воскресенье менял на Прадике диски, правда задние, так при покупке парни-продаваны меня отговорили от brembo, типа качество уже не то. Взял какие то другие, сейчас не вспомню, посмотрим как ходить будут.
bobust
Re: Тормозные диски
« Ответ #683 : 29 07 2015, 09:06:02 »
Никто не подскажет по этому диску Otto Zimmermann 590.2586.20 Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z". Стоит ли ставить?
Dimas1980
    • Прадо 120 R2 4.0 2008г.
Re: Тормозные диски
« Ответ #684 : 29 07 2015, 09:15:48 »
колодки ставлю регулярно, очень устраивают. диски еще родные стоят. сам хочу вот эти попробовать 590.2586.52
Bragin
  • Максим
Re: Тормозные диски
« Ответ #685 : 29 07 2015, 11:18:33 »
Отто хороши, но по соотношению цена/качество не очень (из-за достаточно высокой цены и склонности к ведению диска при перегреве).....
Есть такая фирма Schnieder..... Ее народ оченна хвалит..... Цена смешная....  Народ на лансерах с движками от ево, перегревший не одну пару зиммерманов, ставит этих шнайдеров и спецом пытается убить - так ни у кого не вышло особо....
В продаже эти шнайдеры не всегда есть, екзист ими не торгует, а вот в автодоке и емексе найти можно, правда нигде в заменах оригиналу эта фирма не фигурирует.... В общем погуглите "Опыт эксплуатации передних тормозных дисков Schnieder и тормозных колодок Ferodo Racing DS2500" кому интересно, найдете отзывы по этим дискам.....
парт номера для прадо
Передние вроде LX334351260151
Задние LX33.42431-60201
Но лучше проверить т.к. взято из инета.....
ЗЫ нифига не реклама ;)
ЗЗЫ фото с инета, у меня на другом авто стоят этой фирмы, очучения крайне положительные ok ...
LisVII
Re: Тормозные диски
« Ответ #686 : 29 07 2015, 14:14:58 »
На Эво при достаточно динамичной езде ни одни из доступных dba не выдерживают, про "шнайдер" как-то не особо верится в связи с этим...
Bragin
  • Максим
Re: Тормозные диски
« Ответ #687 : 29 07 2015, 15:24:36 »
LisVII, верить или не верить - личное дело каждого, я не настаиваю.... Плохих отзывов о данной марке на просторах интернетов я не нашел , а вот положительных предостаточно.....
Вот клубень ставил, доволен вроде.... Кстати фото я его выложил
Стоят Шнайдеры (перфорированные и с насечками) перед+зад,колодки Адвикс везде,не пылят совсем,не скрипят.
Торможение гораздо эффективнее,чем на оригинальных дисках.
Цена также радует.
Я лично каких-либо волшебных свойств этих дисков не заметил (что бы чтото заметить нужно менять и суппорта, и шланги итд итп), но получить  добротные перфорированные диски с очень хорошими отзывами по цене обычных рядовых ТРВ,  брэмбо или еще каких относительно приличных производителей - почему бы и нет ???
Ну а так - каждый решает для себя сам...
LisVII
Re: Тормозные диски
« Ответ #688 : 29 07 2015, 16:52:07 »
Спасибо за дельный совет, почему бы не попробовать, а вдруг. До сих пор хочется верить в чудеса))).
автобат03
  • помогу чем могу
    • прадо120 r2
Re: Тормозные диски
« Ответ #689 : 31 07 2015, 15:41:01 »
бери с перфорацией непожалеешь хавают все колодки и ничего не скрипит во вторых нетак сильно перегриваются от динамичной езды ну и в третьих торможение намного лучше чем от обычных невентилируемых.а еще по поводу супортов и закисших поршнях делается просто разбирается супорт целиком вынимаешь поршень берешь дрель с щеткой насадкойразмер чтоб входил в отверстие поршня все это дело чистишь до тех пор пока поршень будет легко залазить обратно перед чисткой сними резинки после сей процедуры обязательно заменить пыльники ну и сами поршня после етого забудешь навсегда про закисшие супорта удачи
