Автор Тема: ремонт или замена  (Прочитано 3953 раз)
болотник
ремонт или замена
« : 27 12 2012, 18:11:52 »
разбило гнездо под шпонку на коленвалу можно ли отремонтировать или менять вал
Мишка
Re: ремонт или замена
« Ответ #1 : 27 12 2012, 18:30:16 »
это тебе только токарь наверно хороший скажет - сможет сделать вставку или нет...
"Остановите землю - я сойду"
болотник
« Ответ #2 : 27 12 2012, 19:28:50 »
предлагают засверлится между шкивом и валом и вставить штифт стоящая идея или нет
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #3 : 27 12 2012, 19:35:11 »
Я бы, если есть оборудование, разделал паз и сделал спецшпонку. А почему разбило? Причины-то должны быть.
болотник
« Ответ #4 : 27 12 2012, 19:39:30 »
ослаб болт шкива хотелось бы сделать ремонт без разборки двигателя
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #5 : 27 12 2012, 19:40:41 »
 Штифт можно обсуждать, если понимать как сидит насадная деталь: свободно? на посадке? Через какую деталь передаётся крутящий момент? Если через шпонку, то нужно подбирать материал штифта, могут быть обмятия.
 Однако это всё - общие соображения. Если люди советуют, то важно, чтобы был ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ!
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #6 : 27 12 2012, 19:43:44 »
Т.е. момент передаётся трением, а шпонка - только сторож от проворота? Тогда при надёжной затяжке можно делать что угодно. Повторюсь: я специалист не совсем в этой области, поэтому всё ИМХО и только общие соображения.
болотник
« Ответ #7 : 27 12 2012, 19:56:27 »
в принципе я такого-же мнения и все-же какой металл подойдет для штифта
предатор
« Ответ #8 : 27 12 2012, 19:59:50 »
меняй вал) ибо если "примочки самопальные" разлетяцца по движку, попадешь на серьезное бабло)
болотник
« Ответ #9 : 27 12 2012, 20:11:55 »
эта примочка шкив приводных ремней разлетется ей некуда да и болт крепления не даст если затянуть как положено а вопрос как востанновить шпоночное гнездо с минимум разборки и без замены вала
